机器型号:dell M5050 主板板号:DG15 接机故障:自动上电,屏幕不亮 检测故障:电流上到0.25 ,初步判断没有出CPU电压 戴尔售后送来的机器,说让帮忙检测一下,不开机。 插上可调电源,发现自动开机,电流上到0.25左右,机器不亮。 拆机目测主板挺干净,南桥做过BGA,但是边上封胶没去掉,应该没换过南桥。EC有加焊的痕迹。测量各个电感对地组织都在正常范围之内。自动通电之后,发现PL4701上没有CPU电压,PL4801上没电。PL4901 1.5V和PL8901 VGACORE出了。看样子是SLP_S3之后开启内存待机电压之后剩下的电就没打开了。 先看自动开机吧,查了RTC模块电压,有3.3左右的电压。看来不是因为CMOS电路问题自动开机。于是去查了EC,发现有连焊。重新用电烙铁拖开连焊的地方,通电测试。OK,自动开机修复。 按下开关,oh,shit!!还是上电到0.25左右,我还以为是EC连焊引起的上电不正常。 上面分析过了SLP_S3之后的SUSON已经开启了内存电压,这个是待机到内存用的。那么就去查查U4202 3.3VRUN。发现问题了一端有3.3V一端只有0.几伏。5VRUN大概1.几伏左右。然后查U4202控制脚,5V明显不足以完全开启此MOS管。静态测量R4205阻值45K,比着电路图上的100K少了一半。但是阻止变小了,15VALW充当开启U4202的开启电压经过R4205,电压应该不会变小啊,又不是分压。除非相连的转换此信号的双MOS管U4207有短路拉低了电压。换掉U4207发现R4205阻值恢复100K。 通电测试,电流上到 1.05左右无跳动,机器不启动。草 ~~~还有故障啊。找了半天 CPU假负载,好久没用,草,丢了。无奈啊,又得跑电路。不过先确定一下机器是否走代码吧。打开 示波器,测量内存排阻波形,发现电压稍微抬高,但是没有正常那么高,并且没波形,据经验南桥出了问题。别问我为什么,只是经验。说明机器没走码。开始跑电路。 第一目标:cpurst 电路图里的名称是CPU_R_LDT_RST#。电路图里显示连接了一个排阻RN1001,费劲死了,最后发现在CPU座子旁边,那么近都看不到我的眼啊。刚好省事,南桥送来的CPU_LDT_PWRGD也在这,也就是第二目标,哈哈~~~动态测量RN1001第二脚1.5V,第一脚是0点几。静态测量对地组织23。我晕~~看来南桥坏了。 拔掉南桥,大家看看如图的位置是什么,那黑色的东西可不是封胶哦,是烧毁的碳化物。 清理焊盘后奇迹的发现竟然焊盘没坏,依旧闪闪发光哈哈~~这个南桥拍的有点反光了,当时没注意。清理的时候发现南桥对应的焊点,就闪光那一快掉了一个焊点,不过边上还有一点小线头。找到南桥上接地的焊点,打了一下阻值,哎呦500多,哈哈,没坏吧??于是飞了一小段铜线连接上想BGA上试试。BGA上去以后打RN1001第一脚组织,哈哈,恢复到230多。通电测试,电流跳变正常,接屏亮机!!!!亮机图片忘了拍了,这是晚上在家拿着主板整理的。 这个机器吧,前面的自动开机和上电到0.25故障,我感觉应该是上家修的时候留下的。第三个上电到1.05左右才是这机器的原本故障,不然那家伙不会想到去加焊南桥啊。再或者说那家伙是个泥腿子,只知道做桥。这机器应该是没进过水的,要是进水引起南桥下面烧掉的话,焊盘上其他地方应该会有腐蚀。我感觉以后可能会成为通病,碰到的朋友果断重置南桥锡球吧。 另外求人品,求加分!!版主觉得行的话,加精帖子我也没啥好说的~~人过留名,雁过留声呀~~~加分加分,又没积分下载电路图了。
补充内容 (2013-4-1 11:03):
机器型号是5010,写错了。不好意思 |
