查看: 11605|回复: 24
华硕K52JU EC型号是?S3 S4 与SUSB SUSC故障
发表于 2013-1-18 19:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕K52JU
板号:K52JR REV:2.3A
        据说是服务站修不好送来的。到我手上发现接电电流接近2A。拆机测检发现故障如下:
       1、隔离充电IC被改了,外围电路部份焊盘被划掉。
       修复后的隔离电路
             2、VTT 对地2欧。
       更换PCH与EC后,对地阻值正常了
       2、DDR供电1.5V对地2欧。更换RT8202A解决。
       4、EC被所谓的服务站换上了IT8570E,5VSUS对地1.3K欧。3VSUS对地20欧。再次更换IT8570E-AXA后,3VSUS对地100欧。
   剩下的故障:
        一、插电试机,电流0.5A。长按PWR_SW不能关机。
        二、插电瞬间PCH发出的PCH_SUSB、PCH_SUSC有一个低高低跳变,但EC_SUSB EC_SUSC一直为高。
        三、按时序来修的话,PM_PWROK经以发出给PCH了,但PCH没送出DRAMPWRGD、H_CPUPWRGD、BUF_PLT_RST。
       注:BIOS刷了也不行。怀疑EC型号不对。请问各位,这板的EC是IT8570E-AXA吗?谢谢
补充内容 (2013-1-22 17:36):
不修了,换板
补充内容 (2013-1-24 16:58):
买回了好板,PCH只要不装CPU,PCH不发现SUSB SUSC 而EC脚发出SUSB SUSC 还不能关机是正常的,只要CPU开始工作后,才能正常开关机
补充内容 (2013-1-24 16:59):
EC的确是IT8570E - AXA
发表于 2013-1-19 16:44:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你也在修这板?EC是什么型号?我装上了8570E上去,发现3VA_EC串电到3VS了,电流法烧3VA_EC,EC也烧掉,拆掉IT8570E就不串电了。所以我才怀疑到底这板是不是8570E,还是这几片8570E都是坏的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-1-18 23:27:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
帮你查了下,这个版本的主板用的都是ITE8570E的EC。不用考虑是不是换错了EC了。看看其他地方哪里有问题吧。
发表于 2013-1-18 21:07:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刚刚换了IT8500E 不触发,换上IT8572E,故障不变。到底是什么影响了EC的正常工作?看来这板救不活了
发表于 2013-1-18 20:46:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
问问上家看他换掉的是啥
发表于 2013-1-18 20:21:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
很佩服你! 被做过手脚了 坏了这么多地方还有毅力修!
发表于 2013-1-18 20:11:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
找遍论坛..没图纸..
发表于 2013-1-18 19:34:33 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
先坐个腾腾的沙发    楼下回答
发表于 2013-1-18 23:37:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好的,谢谢,有图有真相
发表于 2013-1-19 11:36:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我研究中呀,找图纸EC
发表于 2013-1-19 16:49:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我这个图纸没有办法上传,是网页形式的点图。我看了2.3a的几个点图都是用的IT8570E,你们要看是否缺件或者引脚定义我可以帮你看看
发表于 2013-1-19 17:51:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
重庆老范 发表于 2013-1-19 16:49
我这个图纸没有办法上传,是网页形式的点图。我看了2.3a的几个点图都是用的IT8570E,你们要看是否缺件或者引 ...
剪个图看看就知道了嘛,不用传图纸
发表于 2013-1-19 19:31:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你把EC部份剪个图看看嘛
发表于 2013-1-19 19:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
没图纸就不太好修kb
发表于 2013-1-19 19:47:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主等着你的好消息啊
发表于 2013-1-19 22:32:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主辛苦了,没有图纸就相当于大海里捞针啊,这样的板子在我这里直接就报废
发表于 2013-1-22 17:38:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是怀疑EC里面有程序。拍下了好板回来,对比一下。
发表于 2013-1-24 21:51:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
ec 是没有程序的,确定。。
发表于 2013-2-17 20:58:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个板怎么和我手上的K42JR似乎完全是一样的。我的板是CMOS放电后能自动开机,可以用开关关机,但关住后电流从0.03跳变到0.01就没有反应了。换过晶振也是一样。
发表于 2013-2-17 23:26:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主高人啊。。没图纸修成这样不错了。
