查看: 8697|回复: 4
HP CQ40 报错 701 修到过的进来看看。
发表于 2013-1-10 12:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
机器型号:CQ40
板号:4101P REV:1.0 集成
故障:报错如下
hp wireless module not found
the system has detected that the wireless module is not installed correctly or not functioning.
wireless module (701)
ENTER - continue startup
product Information not valid
the following product information programmed into the system board is missing or invalid
报错译文:惠普(HP)无线模块没有发现
系统检测到的无线模块安装不正确或不能正常运行。
无线模块(701)
输入 - 继续启动
产品信息无效
以下产品信息编入系统板上的缺失或无效
此机器是刷BIOS刷亮的,论坛上找了很多BIOS,但是多数刷进去都不能触发,最后刷一个亮了还出现报错。最后求一BIOS。谢谢。
发表于 2013-1-10 12:33:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
找同样的bios读取数据在写进去
发表于 2013-1-10 13:03:52 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
应该还是bios的问题。
发表于 2013-1-10 13:42:17 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
到HP官网找啊,官网可靠点
发表于 2013-1-10 14:38:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
惠普官方找的刷上去都不触发。
