查看: 6047|回复: 24
[笔记本]
LA-2592笔记本不认USB检修一例!
发表于 2012-12-25 19:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
接一笔记本,说USB口全部不好用,留本走人后,拆开!
      老师说过的USB检测思路:  要有5V,数据线打阻要在500左右,时钟48M要正常! 不能断线!然后在就桥!
      首先打阻USB的数据线,全部为443,通电检测到USB有5V电压!根据图纸检测到检测时钟旁边
的CLK_48M_ICH电压为1.58V,基本判定正常!(因为俺木有示波器{:soso_e106:})
跑线USB的线路没有断线的!于是怀疑是桥的问题,因为这个板没有USB防浪涌的措施,鼓怀疑是大电流导致南桥的USB模块损坏!
于是上BGA!
上电,USB终于OK了!
初学笔记本,请老鸟飘过!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员4632280.5元2022-3-22 12:31
 会员950050.5元2018-10-12 18:56
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不错啊....  发表于 2012-12-26 10:27
参与人数 7下载分 +85 收起 理由
sbsl + 5 用的是什么BGA,这么新。
bokey + 5 赞一个!
KN维修工程师 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
ptmanager + 30 赞一个!
LK本本 + 10 班长你这晚上就干了两台了厉害啊
月饼 + 20
本文由 会员474812 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-25 19:53:53 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
班子就是犀利 干的活很漂亮 没弄的到处是焊锡膏 {:soso_e113:}
发表于 2012-12-25 20:01:05 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一般我做完BGA,是不需要洗板水处理的!!!
用的什么焊膏  详情 回复 发表于 2013-1-3 22:21
发表于 2012-12-25 20:26:39 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主做的活就是好,方法对我们新手来说,也好懂,顶一下
发表于 2012-12-25 21:02:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很扎实的班子。再接再励,更上一层楼!
发表于 2012-12-25 23:40:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
思路清晰,判断准确!看来基础很好啊~{:soso_e179:}
发表于 2012-12-26 09:51:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
干桥前少了一板斧,BIOS!,小菜最爱3板斧之一啊!万一是BIOS呢?那换完桥岂不是要。55555555555.........
不过楼主的细致和基本功还是非常赞的!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
我基本不刷BIOS的,遇到USB!  发表于 2012-12-26 17:59
发表于 2012-12-26 10:30:24 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这个不用质疑一定是南桥的问题
发表于 2012-12-26 11:15:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这比较简单  基本功而已     怎么收的费 能否 告知
发表于 2012-12-26 14:58:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
USB检测思路:  要有5V,数据线打阻要在500左右,时钟48M要正常! 不能断线!再然后就是桥。这个思路简单明白,应该表扬!加5分
发表于 2012-12-26 16:06:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
设备不错,焊工很好啊
发表于 2012-12-26 18:00:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
呵呵,饼老大的焊工基础看了N遍了,能不行嘛!!
发表于 2012-12-26 18:29:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
新手飘过,学习了。
发表于 2012-12-27 09:22:40 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
CLK_48M_ICH一般的电压是多少呀,是在什么地方测量
发表于 2012-12-28 10:55:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BGA技术不错i啊。
发表于 2012-12-28 17:42:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
班长牛XXX呀,呵呵。有两个问题想问题下。1加焊下南桥不可以吗?2修好这块机器你收了多少钱呀?
发表于 2012-12-28 21:39:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵可,修得不错,怎么不加焊?而是更换?
发表于 2012-12-30 13:27:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
供电,时钟,数据,学习了。
发表于 2013-1-1 19:26:01 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你的usb怎么不好用啊!!!
发表于 2013-1-1 20:33:37 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
倒霉,现在又遇到个USB3.0的2个USB都不好用!
