查看: 19666|回复: 43
X201I暗屏和进系统内接无显修复
发表于 2012-12-11 18:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
X201I集显开机暗屏 拆开测VBL20 LED升压板供电正常 开启信号BACKLIGHT_ON为低电平
看来问题就出在这个信号上 测对地也不短路
图纸这个信号是U17 BU77700KVT-GP 97脚发出的
97脚要正常发出首先要先收到96脚显卡VGA_BLON
测96脚暗屏时电压3.3V正常   怀疑EC坏了 手里又没有这个EC
就把97脚挑开 上拉电阻拆掉  把焊脚与96脚VGA_BLON相连
再次开机显示正常 信号也同步
装好插上硬盘测试时发现 进了系统就没显示了外接显示正常
只能用安全模式或把显卡驱动卸载才能正常进系统 到官网下的驱动装上也不行
软件排除后只能把机器拆开再测了 找了一块屏试也是一样 休眠开关焊在屏线上,左边两个脚3.3V也正常
发现只要过了滚动条屏电压3.3V就变为低电平VGA_BLON也为低电平
测码片供电3.3 和 时钟 数据都有3,.3V
维修陷入困境就把它先打到冷宫了 修其他的了
忙完后 拿着这块主板寻找有没有可疑的(掉件进水外观损伤之类的)看着都挺正常
然后想起休眠开关上面电压虽然是正常的 是不是EC接收的休眠信号LID_SWITCH有问题   LID_SWITCH经过R202到EC(bga封装)的H2脚
测R202上面电压为0.8到1.5V左右不稳正常应该是3,3V  在R202上面直接拉个3,3V再开机进系统正常显示了
测主板上屏线接口到R202是通的 定了一根屏线,把BACKLIGHT_ON脚接好也不暗屏了
屏线断线接触不良导致的EC不能检测到休眠开关 导致暗屏加进系统内接无显
希望给以后碰到这个问题的朋友提供个思路吧{:soso_e113:}
编辑帖子不容易啊 请加点下载分支持支持给点动力{:soso_e181:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-11 20:13
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
轻风千里 + 6 赞一个!
发表于 2012-12-11 20:02:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
分析得好啊楼主
发表于 2012-12-11 21:19:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我上回也遇到一台 这样的机器
现像  :内显无 外接有    偶尔内显又有。 以为是EC不良,屏线没办法测,没现货换
测 EC 97脚 没有电压,以为是EC坏。
后来就换了一个EC,一试,EC 97 还是没有电压。
后来按 屏顶键盘灯不亮。马上断定是屏线坏。换了就好。
看来这个机器屏线有通病  详情 回复 发表于 2012-12-11 21:24
发表于 2012-12-11 21:24:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看来这个机器屏线有通病
发表于 2012-12-11 21:58:10 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
思路不错
发表于 2012-12-11 22:07:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是的 有通病,楼主分析得很详细很好顶一下。
发表于 2012-12-11 22:42:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上次修到一个耳机有声音外放没声音的 是功放坏了
发表于 2012-12-12 21:33:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LID_SWITCH
是个什么信号啊  谢谢诶
休眠开关信号  详情 回复 发表于 2012-12-13 14:26
发表于 2012-12-12 21:53:07 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这机器屏线坏的多。
发表于 2012-12-13 14:26:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
807785687 发表于 2012-12-12 21:33
LID_SWITCH
是个什么信号啊  谢谢诶
休眠开关信号
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
807785687 + 5 感谢
发表于 2012-12-13 16:23:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接测屏线能测出来吧,我上次测 好几条都连在一起短路了
发表于 2012-12-13 16:27:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
恩,多写写这种技术性的文章,挺不错的。给新手学习一下
发表于 2012-12-13 20:48:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主思路清晰呀向你学习
发表于 2012-12-14 11:54:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
X201I屏线也容易坏?我只修过2台R400屏线坏的
发表于 2012-12-14 12:37:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
休眠开关电平不稳定导致的呀。很好的实例
发表于 2012-12-14 15:31:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
分析得好啊楼主
发表于 2012-12-14 15:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这分析的好、休眠信号出问题、最常见的就是屏暗啦
发表于 2012-12-14 15:36:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来 是屏线啊
发表于 2012-12-15 12:16:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器排线是通病的,
发表于 2012-12-16 09:47:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个不换屏线也能解决,直接到屏飞个3.3V就可以了但是不能休眠
