查看: 1889|回复: 0
惠普HP5L/6L激光打印机硒鼓加粉方法及注意事项
发表于 2012-11-5 16:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
   1、打开机器取出硒鼓,用斜口钳夹住一侧面金属销钉,向外用力拔出,两侧银色金属销钉拔出后可将硒鼓分成两部分,带有鼓芯一方是废粉收集件,带有磁辊一方是供粉件。
    2、清理废粉:将废粉收集件中淡蓝色感光鼓两侧的金属定位销拨出,取出感光鼓于阴暗平稳处,拿出放电辊,再将刮板上的两个镙钉旋下,移去刮板,慢慢将废粉仓内废粉倒出,再把刮板、放电辊、感光鼓按原来位置复原(如需更换鼓芯、刮板此时将旧鼓芯、刮板换成新的即可)。
   3、灌装墨粉:将供粉件上磁辊无齿轮一侧的镙钉旋下,拿下塑料壳后可看到一个紫色塑料盖,打开此盖,将粉仓内和磁辊上的墨粉全部清理干净(如果不清理磁辊和粉仓打印样张可能出现底灰或字迹发浅) ,将磁辊装好,此时应用力按住磁辊,防止磁辊脱离原位。把激光打印机墨粉摇匀后慢慢倒入供粉仓内,盖好塑料盖,上好塑料壳(此时应注意:磁辊中轴末端上的半圆形与塑料壳上的半圆形小孔对好),轻轻转动磁辊侧面的齿轮数圈,使墨粉上匀。
   4、将供粉件和废粉收集件按拆开时位置安装复原,插好两侧金属卡销。硒鼓装好后,应推开感光鼓挡板,向上轻转鼓芯侧面齿轮数圈,鼓面残留墨粉即被清除,装机即可使用。
    注意事顶:
    (1)当纸面上出现有规律的黑点,证明感光鼓已损坏,应及时更换。
    (2)所加墨粉应为纯正激光机墨粉,否则会缩短硒鼓使用时间,同时污染机器
