查看: 3284|回复: 14
不跑码 “FF” “-- --” 的检修思路
发表于 2012-11-1 16:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
首先外观检查,排除主板有短路,掉件等。然后CMOS放电
再依次检查
1:主板各供电,包括CPU,内存,显卡,桥等供电(我一般是见到MOS管我都测一下它的输出是否有电压,除非它接地)
2:各芯片的工作时钟,严格来说,全板的时钟都应该检测一下也就是时钟主芯片旁边的22欧或者33欧的电阻,但我一般只检测BIOS PCI槽(1.6V左右)和CPU,北桥的时钟(0.4V左右),频率越高,电压越低.
3:各主芯片的复位,包括IO BIOS 网卡 PCI槽 AGP槽等。如果是全板没复位,需要跑线,一般是从灰线PG跑,还要注意VCORE_PG到南桥线路是否有问题。也可以从各复位测试脚开始跑。一般的设计是 PG/RST针进门电路,然后进南桥。如果是点复位开关没反应,就要从RST针开始跑。
4:检查主板各总线是否正常,包括CPU到北桥(用带灯假负载测)北桥到南桥(刮线打二极体值)南桥到IO BIOS(打LAD0-LAD3二极体值,刮线打IO到南桥线路)PCI总线(用PCI打值卡检测)。
5:检查BIOS工作条件是否满足,一般ISA总线的BIOS检测5V供电(pin32),LPC、FWH总线的检测3.3V供电(pin32),RST#3.3V(pin2),clk1.6v(pin31),lad0-lad3 3.3V(pin13、14、15、17)init#及BIOS到IO和南桥的连线不要有短路和断路。
6:刷BIOS
7:拆除周边设备,如网卡,1394等
8:更换IO
9:加焊座子,桥等
不跑码比较难修,需要非常仔细观察和扎实的焊功,否则因为替换各零件时产生新的故障。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
807785687 -5 抄袭
发表于 2012-11-1 16:45:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
就是供电时钟复位了?谢谢
发表于 2012-11-1 16:51:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
建议月饼老师出来扣的分  抄袭你的07年作品
发表于 2012-11-1 17:02:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有吗  我自己的啊  怎么会啊 找一个 07年 一抹一样的帖子  出来我看看
哥们,ISA总线早就不用了。你这不是此地无银三百两吗?  详情 回复 发表于 2012-11-1 19:40
发表于 2012-11-1 17:04:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不要听信  小样 取决要大家
发表于 2012-11-1 17:06:10 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
好厉害楼主。佩服呀。
发表于 2012-11-1 17:14:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵, 这些老早的了,来点实的
发表于 2012-11-1 17:52:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
来点实用的啦
发表于 2012-11-1 19:02:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不怎么实用
发表于 2012-11-1 19:40:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
发表于 2012-11-2 10:23:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
....不怎么实用,以实际跑码为准
发表于 2012-11-2 11:45:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
http://www.baidu.com/s?wd=%CA%D7 ... mp;tn=chromeplus_dg
还说不是抄袭?不管抄袭谁,至少不是你自己的
发表于 2014-11-27 16:17:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
饼哥威武,虽说抄袭至少看了又把知识温顾下
发表于 2014-11-28 11:08:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好厉害楼主。佩服呀。
发表于 2014-11-29 09:33:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
貌似是抄袭的
