- 积分
- 92
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-21
- 精华
机型:方正R410SU
板号:I4XSIX
故障现象:无待机5v输出
此机器第一次送修为不开机,经查有待机电流,无5V输出,更换待机芯片OZ815后修复,用户拿回去后用了十几天又送修,还是一样的故障现象。马上拆机检测,还是一样无5v输出,手头刚好有oz815,本着先易后难的原则,先把0Z815换了再说,结果一换上,还是涛声依旧。这回就得静下心来查了,查1脚无电压,2脚19v正常,3,4脚2.75v.6脚开启电压脚2.5v,13,18脚4.75v,
从图纸中可以看出,oz815有了VIN供电以后就出线性电压+5va_ldo,6脚为5v的开启电压,已经正常,而1脚为1.8v的开启电压,要触发后才能产生的,从开机的时序看,有了+5va_ldo后就该有PWRSW了
水平有限,这里就不明白了
从图中可以看出,有了5va_ldo后,q18G为高电平,q18处于导通状态,pwrsw为低电平,当按下触发开关后,G极得到一个电平信号,也就是pwr0n#,此时18截止,pwrsw才是高电平。此时5VA都没出,而3.3VA是5va经过u16转化而来的
,此处想不明白,请高手解答!
OZ815已经换了三片,供电有了,开启电压也有了,基准也有了,13脚BST也有了,5VA死活就是出不来,打L7的对地值为160,不知是不是偏低,
无奈之下用烧机法烧一下5VA,把jp5断开,后级阻值为四百多,前级还是一百多,直接烧前级,结果一接5V,
表现为大短,下管严重发烫,把下管拆下测正常,把上下管全换了,一接上也表现为大短,把上下管全拆了,一接5V,却不短了,一接下管就短,此时已经无思路了,请高手帮忙解答!万分感谢!
多谢各位解答,特别感谢韩卫坡,此机更换C566后已经成功修复!
