查看: 18514|回复: 254
DELL GX520 检不到SATA维修一例
发表于 2012-10-20 18:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
DELL GX520 检不到SATA一例,上图:
前几天客户送来了一块DELLGX520,说是检不到SATA,一看BTX的,头就大了,这破板代码和别的主板代码不一样,幸亏不是不亮......废话不多说了 进入正题....
先测试一下。。。。果真检不到硬盘
进入BIOS调试一下,所有设置都正常,哎  不报侥幸了 修吧。。。。。
手里当时没图纸,就一步步来吧,先打值
    两个SATA口打阻值都一致,别的也没法查,难道是南桥坏了?先换个南桥吧
    南桥更换完毕之后测试,涛声依旧........手里面活挺多的,这板就暂时放一边了
今天手头没板了,去论坛搜了下,看有没有一样的故障或图纸,功夫不负有心人啊!让我找个了这个主板的电路图
   有电路图就好修一点了,先找找SATA的时钟,找到时钟芯片,附图
哎呀!找到了
测量26,27脚电压,260.4V270V 问题找到了
去料板对里面找找,找个了一个相同的时钟芯片,换上去试试,测量两脚电压,都是0.4V了好了
小弟口才不大好,表达不清楚,各位大佬多多指点  (另附上改板电路图链接   dell 主板电路图
http://www.chinafix.com.cn/thread-449762-1-1.html
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员296320.5元2022-8-31 11:13
 会员11306090.5元2022-3-21 14:54
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +120 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梦幻、 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
guitarlj + 10 神马都是浮云
九钰科技 + 10 很给力!
ptmanager + 40
人和佳衡 + 6
yjsodnmq + 10 赞一个!
jaylikaipeng + 5
黎海红 + 2 淡定
Tiang. + 5 赞一个!
本文由 会员454033 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-9 12:44:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
联益小张 发表于 2016-1-8 14:25
在贴片电容上可以测到?
自己测试下就知道。
发表于 2016-1-8 12:09:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
时钟芯片坏了,一般不会亮机,很少见到时钟芯片坏掉  还开机认不到硬盘,认不到硬盘几乎都是南桥  或者南桥旁边的小电阻电杆问题
他这应该是只有SATA的时钟模块坏了,其它的正常。  详情 回复 发表于 2016-5-13 07:30
如果没有亮机的话,这里时钟芯片对应引脚也不会发出一定频率的PCIE时钟信号波形,此问题只是时钟芯片26和27脚SATA的时钟电压推测是同时输出的。  详情 回复 发表于 2016-1-15 13:54
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-1 18:50:46 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
南桥没sata模块没收到48m时钟,肯定不会开启sata的数据传输了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
neco + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2012-10-21 20:14:48 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
今天我也碰到同样的问题,认不到STAT硬盘,就差南桥SATA模块电压没查了,明天看看有没有惊喜!
发表于 2012-10-20 18:32:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修主板最大的忌讳就是靠经验和通病,必须严格按照上电时序来修,工作条件非常重要。
你别说,维修经验最重要,能有80%几率靠经验简单判断修复,不行再按步骤  详情 回复 发表于 2016-1-15 22:32
发表于 2012-10-20 21:12:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我是新手,我完全同意你的说法,如果靠经验(新手也没什么经验)下乱搞,搞的问题大了,必须认认真真仔仔细细去查每一个地方,时间长了技术也就好了
发表于 2012-10-21 09:25:37 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
认不到SATA接口的话,南桥里面SATA模块的供电,时钟,必须要查的。
如果没有电路图去找点位,拆桥去测量,或者仔细去测量时钟旁边的22- 330的电阻
谢谢龙哥指点  详情 回复 发表于 2012-10-21 09:26
发表于 2012-10-21 09:26:59 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
谢谢龙哥指点
发表于 2012-10-21 23:26:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
真是学习到了东西,谢谢
发表于 2012-10-22 16:26:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
{:soso_e179:}    不错,很细心   我这边也有几台不认硬盘的笔记本```  继续拉
发表于 2012-10-22 21:41:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不错——又学习了一招。每天泡迅维都有惊喜
发表于 2012-10-22 21:47:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看到高手们对问题如此简单的议论,真是学习了
发表于 2012-10-23 23:00:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般情况下不会先干南桥
发表于 2012-10-28 18:57:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看来看着电路图来修,还是比较实际的,我们这边的师傅,一来就是桥啊什么的,弄来弄去,不修了。
很明显是维修策略  详情 回复 发表于 2016-1-15 22:34
发表于 2012-10-28 19:33:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
天气冷了,送修的板子也少了。有修是福啊
发表于 2015-12-31 16:46:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里317欧姆推测是SATA供电测试点对地阻值。
neco大神!你说的“317欧姆推测是SATA供电测试点对地阻值”那这个测试点在哪里查啊?还有就是4楼那位龙哥说的“南桥里面SATA模块的供电,时钟,必须要查的”又是哪里?谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-1 17:10
发表于 2016-1-1 16:01:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主,SATA的阻值在哪里量啊?我这块是铭瑄MS-G31EL主板,也是认不到硬盘 怎么修啊?英特的
SATA阻值一般是在本身接口旁边贴片电容一端可以测量到。  详情 回复 发表于 2016-1-8 12:58
发表于 2016-1-1 16:18:19 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
请问楼主时钟芯片是什么型号的?
看下主板电路图就知道。  详情 回复 发表于 2016-1-8 12:56
发表于 2016-1-1 17:10:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2016-1-3 11:25:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
认不到硬盘没有图纸我,我都是换时钟先,蒙过几片板子
碰到的不认硬盘那很少是时钟芯片  详情 回复 发表于 2016-2-19 13:02
蒙对了就PASS  详情 回复 发表于 2016-1-15 22:28
这样也可以不,我也试试  详情 回复 发表于 2016-1-10 18:36
发表于 2016-1-8 11:14:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高手啊,换我早换板了
