查看: 5727|回复: 12
DELL 1440不开机
发表于 2012-10-19 12:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个哪个是版号啊,传说这机器不触发是BIOS问题,
可是下了两个刷上都不行,怀疑程序没下对
求确认版号,或提供个BIOS吧!
发表于 2012-10-19 14:06:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS不对确实会不触发,下一个正确的,找别的问题吧,EC 南桥
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-10-19 14:45:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
伟创的,这个问题还没有遇到过
发表于 2012-10-19 14:35:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS爱出问题  但不能说不触发一定是BIOS的问题呀  干嘛非要在一棵树上撞死呢    还有一大片树林等你去撞呢(玩笑)
建议  。
发表于 2012-10-19 14:06:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
       94V-o
发表于 2012-10-19 13:37:45 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!看这板号则是伟创代工的,主要IBM与DELL较多;既然不触发,那你先检查供电是否正常,再到    开机键      EC芯片     南桥
发表于 2012-10-19 13:07:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
纬创的
一.EC工作条件
1 VCC 3VPCU
2 时钟 32.768KHZ
3 EC-RST# 3.3V
4 程序
二.NBSWON#  1-0-1跳变
               无跳变 查开关 开关到EC 引脚线路
三.S5_ON RSMRST# NBSWON# 都是3.3V
任为OV 查EC 及EC程序
四.SUSB# SUSC# 3.3V高电平
不高电平 查南桥VCCSUS 3-3 V5REFSUS
RSMRST# NBSWON#
同意楼主: 5.0
这不是广达的时序.我晕  详情 回复 发表于 2012-10-19 15:50
同意楼主: 5
学员就是不一般  发表于 2012-10-19 13:46
发表于 2012-10-19 14:45:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2楼分析到点子上了,附1440图纸一份
dell_1440_电路图.pdf
1.64 MB, 下载次数: 266, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-10-19 15:50:29 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
发表于 2012-10-19 16:56:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有图就好修吧,没图的就麻烦了
发表于 2012-10-19 17:07:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过学习下,
发表于 2012-10-19 17:08:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电压出来没有啊
发表于 2012-10-19 22:27:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这个这个是集成显卡的机器
