查看: 36156|回复: 33
笔记本主板常见点位图的使用及点位图软件
发表于 2012-10-9 03:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
常见点位图的使用
1Castw(IBM)
Castw(IBM)IBM使用,这种点位图最大的特点就是看到信号的实际走向。红色表示信号在当前层,黄色表示在其它层。这里“其它层”既指PCB的另一面,也指PCB的中间层。常用操作如下图。
2Test link(良瑞brd)
良瑞的这种点位图对应的文件格式为brd。常用操作如下:点C键查找元器件(同时支持三个元件器);点N键查找信号;双击鼠标左键放大;双击鼠标右键缩小;点R键旋转画面;空格键翻页。键盘方向键移动画面。注意电压也被视作为一个信号,如:点N键查找的信号输入“+1.5V”这个电压进行查找。
3BoardView(拓甫,鸿汉,维扬)
BoardView点位图是拓甫,鸿汉,维扬等使用。使用方法基本与良瑞类似。需要注意的是,拓甫的点位图是用D键查找器件,与良瑞使用C键不同。
4.TSICT(华硕)
常用操作如下:点“机型”菜单加载文件;从左下角的输入框输入器件标号,查找器件;点“TOP”和“Bottom”选择主板的正反面。这种点位不支持信号查找,但是可以将鼠标停在器件上,从右键菜单选择“显示相连器件及PAD”。间接实现信号查找。
5.IGE(仁宝cad)
操作方法:
全部使用快捷键:   R——刷新          F——正、反面切换
G——格对齐            P——表层与其它层切换CTRL+L——设置显示
Component Top——正面显示  Component Bottom——反面显示
Pad Thru——过孔焊盘Pad top——正面焊盘Pad bottom——反面焊盘
Testpin Top——正面测试点          Testpin Bottom——反面测试点
Edge——板边缘线   Via Thru——过孔    Via Blind Top——正面过孔
Via Blind Bottom——反面过孔     Via Buried——暗过孔Traces Top——正面走线Traces Bottom——反面走线Lnner1-14——第几层走线
CTRL+C——选择元器件         CTRL+P——选择元器件的脚位
CTRL+T——选择测试点         CTRL+G——选择以XY为中心显示
6Allegro_free_viewer(仁宝brd巨型)
Allegro_free_viewer(仁宝brd巨型)点位图都很大,一般有几十兆
BoardViewR4(拓甫brd).rar (387.29 KB, 下载次数: 706)
购买记录
购买人数48价格购买时间
 会员14654212元2022-10-21 14:39
 会员230730.5元2022-5-4 16:28
 会员3552930.5元2021-12-10 19:28
 会员2168950.5元2021-11-22 16:44
 会员12288650.5元2021-6-15 08:11
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +117 收起 理由
明月jay + 2 以上点位图 苹果 上 用的比较多了。
543828968 + 5 赞一个!
ptmanager + 80 赞一个!
xiaochide + 10 赞一个!
爱问 + 20 ok
本文由 会员549740 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-9 10:16:38 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
怎么下载下来有二个报毒呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-9 09:22:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
点位i的    实用  谢谢楼主
发表于 2012-10-9 13:31:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大恩不言谢,后会有期
发表于 2012-10-13 09:35:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先做个记号,回头有空就下载
发表于 2012-10-14 13:46:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
  还是喜欢IBM的点位图!
发表于 2012-10-14 19:01:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个先收藏啦。点位图还是有些不明白
发表于 2012-10-24 10:15:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
很好,很不错的软件。 就是收藏的图太少了。
发表于 2012-11-4 16:40:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
研究一下/不是很明白
发表于 2012-11-4 20:30:15 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
很实用的东西,以前只用过华硕的
发表于 2012-11-5 22:34:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
为什么其他的点位图不是中文的
发表于 2012-11-9 23:29:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载了有病毒啊,哎,我的分啊
发表于 2012-11-10 18:21:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
非常有用的东西,,,谢谢
发表于 2012-11-29 20:38:58 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
一直找不到好的,今天一下子都下下来了。结果都报毒。
不知道是不是360太垃圾。。
反正我还是保存了。50个积分啊。。有毒也要保存。
发表于 2012-12-7 10:32:13 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
找到啦找到啦,看能不能用
发表于 2012-12-21 22:26:50 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
brd 点位图用啥打开啊
发表于 2012-12-31 10:51:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这些都是常用的点图查看软件,难得楼主都收在一起了,方便大家,{:soso_e100:}
发表于 2014-7-26 19:44:52 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
thanks for sharing
发表于 2014-7-26 19:45:18 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
where to download desktop board view
发表于 2014-7-26 20:14:37 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
where to download board view
