查看: 3882|回复: 5
la-5541P(la-5542)
发表于 2012-10-3 15:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
la-5541P.pdf (607.74 KB, 下载次数: 730)
发表于 2012-10-5 13:08:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个图之前有人发过了。 LA-5541P 跟 LA-5542P有什么区别吗??图能通用不?
我搜索过才发上来的,你把连接发过来,如有重复我把它删掉。我仔细对过,图可以通用。  详情 回复 发表于 2012-10-8 22:29
发表于 2012-10-8 22:29:33 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
发表于 2012-10-9 11:50:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一个是集成,一个是独立的。  可以通用吗?
发表于 2012-10-9 17:24:57 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
各位注意:这份是集成图纸,没显卡部分,其它都对得上。谢谢楼上提供信息!
发表于 2018-6-2 21:47:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dell电源部分通用吗?我改板子。
