查看: 206142|回复: 1611
[笔记本]
替大家解答K42JR關於換HM55變成CPU溫度異常 風扇全速
发表于 2012-9-30 17:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
大家好  關於華碩HM55機種
只要是換了HM55這顆  它裡面會有編碼會跑掉
而會導致風扇全速  CPU溫度異常問題
我提供一個BIOS替大家解決這問題吧!
购买记录
购买人数43价格购买时间
 会员14639602元2022-10-15 16:05
 会员1789140.5元2022-6-14 16:29
 会员4976720.5元2022-1-15 11:39
 会员13186250.5元2022-1-13 08:58
 会员187620.5元2021-10-31 19:37
查看所有购买记录
K42JR.rar
1.48 MB, 下载次数: 7480, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
BIOS檔案
参与人数 29下载分 +295 收起 理由
ACT + 10 赞一个!
sulin + 20 赞一个!
星星满天飞 + 10 感谢有你更精彩!
LK本本 + 5 赞一个!
C惯 + 10
huangxin52 + 5 前一个月还碰到这个问题,后来和人换板了。.
扬帆起航 + 10
落叶流声 + 10 还没有试过,不过太有用啦
xueflyer + 5 赞一个!
wugaoshang + 10 赞一个!
本文由 会员462640 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-5-12 11:50:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
今天刷了个风扇不狂转了,但是不亮屏。
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-6-6 09:54:46 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
K42JE BIOS如附件
K42JE.rar
1.48 MB, 下载次数: 373, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
cjydx + 5 楼主的热心程度可嘉
回复 支持 5 反对 0
发表于 2012-10-2 08:14:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主你好,是不是在换HM55之前把BIOS取下,BGA做好后再焊回BIOS,就可以避免要刷BIOS的问题?
回复 支持 4 反对 1
发表于 2012-11-29 23:54:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主,帮我传一个K42JD的好吗?在论坛上下了几个都不行,麻烦你了。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-575445-10-1.html
回复 支持 3 反对 1
发表于 2012-9-30 20:48:22 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
您好  所有華碩HM55機種  均會有這樣的情況
所以只要您換了這顆  就得重新燒錄BIOS
才不會有風扇全速以及CPU溫度過高問題
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
dzfair + 2 谢谢了
回复 支持 3 反对 1
发表于 2012-10-3 17:28:47 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
wanghong132 发表于 2012-10-3 17:26
那在换hm55前把原机bios备份下,换好后在刷回去不知道行不行?
沒用的....還有即使你備份了
這個BIOS用在另一塊板子上  也還是會有此問題出現的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-9-30 20:44:52 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
替您解答一下  所有華碩HM55的板子 只要換了那顆
就得BIOS重燒  不然會有風扇全速以及CPU溫度過高問題
至於我所提供的這個BIOS  只針對K42JR機種
還有另一件事告訴大家  華碩機種名稱
不是看板子後面的板號  而是看DIMM槽有張綠色的貼紙
那張上面會有寫機種名稱  那個才是正確的機種名稱呦
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-4 09:31:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢楼主分享,等遇上了我也试试。
发表于 2014-4-3 21:16:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个bios除了用专业烧录器烧,小白平民买不起烧录器,还有别的写入办法吗?
這個BIOS除了用專業燒錄器燒,小白平民買不起燒錄器,還有別的簡單可行的寫入辦法嗎?
发表于 2014-4-3 18:42:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
当初连换了两个这板子的桥都是进系统就点电,最后放弃,可惜啊
发表于 2012-9-30 17:59:32 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这个是K42JR的bios吧。我想问下是所有华硕主板HM55换掉都会出现这样的问题还是只有K42JR这个?因为到目前都没在华硕主板上更换HM55
发表于 2012-9-30 18:00:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
K42JR好像还分很多版本,如显卡显存有四个,八个的。能通用吗这BIOS
发表于 2012-9-30 20:50:46 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
您好 K42JR這個板號系列他衍生出來的型號有很多種
相對的BIOS是不會一樣的
如要知道正確機種名稱  請看板子上DIMM槽有張綠色貼紙
此貼紙上面會有秀出正確機種名稱
发表于 2012-9-30 20:53:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
HM55的桥都会有这问题?还没换到过,
发表于 2012-9-30 21:00:17 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
baigehy520 发表于 2012-9-30 20:53
HM55的桥都会有这问题?还没换到过,
目前我知道的 華碩會有這個問題呦
发表于 2012-9-30 22:35:46 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这个问题有点不可理解,难道换一下PCH,BIOS内部代码就会有改变?
另外,这个是换完PCH就重写BIOS, 还是换完PCH等点亮一次后再重写BIOS?
莫非PCH中有个ROM区,开机与BIOS对比,如果不一样,就把PCH中的这段代码写入BIOS中(这个来解释BIOS代码变化);如果PCH内部的某个ROM区和BIOS的某段代码一致,这样就没事。
那怎么解释重写BIOS,就能把这段正确代码从BIOS逆向写入PCH中呢?
还是我的理解本身就是个错误?
望有高手释疑!
发表于 2012-9-30 22:59:24 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
另外,这个是换完PCH就重写BIOS, 还是 ...
這個問題就得問華碩怎設計的囉
但我能跟你說的是  只要一換hm55
就得去燒錄華碩所提供的bios
當只要您一換完hm55  可以點亮之後
再換bios即可
发表于 2012-9-30 23:03:46 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這個是華碩低設計  當您一換完hm55可開機時
再將華碩鎖提供的bios重新燒錄即可
发表于 2012-9-30 23:24:50 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
再將華碩鎖提供的bios重新燒錄即可
楼主的意思是换完HM55后至少需要通电一次,再刷BIOS吧。
华硕的只重植过几个HM55芯片,还真没换过该芯片。下次遇到华硕的HM55机子换它试试。
华硕的X43E,换过HM65芯片,没有什么不良反应。
华硕的另外一个问题,清BIOS出密码的问题至今还没遇到,遇到过几个不触发的,CMOS放电就OK的。(也许我运气好吧)
发表于 2012-10-2 07:17:59 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
http://www.chinafix.com.cn/thread-575190-1-1.html
楼主帮忙看下我这个帖子,有没用这个机型的BIOS传我一个,版号K43SD,8显存的,原来机器用的B800处理器,显卡N13M
发表于 2012-10-2 09:03:30 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
換完得重新燒顆bios 這樣才不會有此問題產生呦
目前大家說得這些  我都已經測試過哩  所以一定得重新燒4M這個BIOS
发表于 2012-10-2 09:08:29 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
楼主帮忙看下我这个帖子,有没用这个机型的BIOS传我一 ...
您好  請您看一下DIMM槽上面有張綠色貼紙
貼紙上面正確機種名稱為何??
发表于 2012-10-2 09:42:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
貼紙上面正確機種名稱為何??
这块板子内存插槽上没贴纸,据说是以前进液在售后换过新板子,后来又摔坏了,不知道是不是售后换的非正规新板,板号K43SD  REV4.1  ,8个海力士的显存颗粒,显卡N13M-GE1-S-A1,不知道这板子有几种不同的BIOS,不能确定是哪种的话,发几个上来我都试试也可以的
发表于 2012-10-2 10:13:23 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
老鸟上路 发表于 2012-10-2 09:42
这块板子内存插槽上没贴纸,据说是以前进液在售后换过新板子,后来又摔坏了,不知道是不是售后换的非正规 ...
經過比對  你的機型應該為K43SD
BIOS為下面這個
K43SD.rar
1.51 MB, 下载次数: 451, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2012-10-2 10:17:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
上次遇到过,没管他,就让他全速
发表于 2012-10-2 10:20:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
HM55的桥还没换到过
