查看: 12819|回复: 79
华擎不触发维修
发表于 2012-9-26 23:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
前几天接到三块华擎主板,先看板号, 首先拿这三块主板依次上电测试,发现三块都不能触发, 看来应该是个通病来的啊,心里乐了,因为能把一块板修好就能全部修好,反想,如果不能修好一块的话,就全部都不能修好,这样多没面子啊,这时叹了一下气。不过怎样,先上论坛看看有没有这板子的通病故障先,悲哀的事情发生了,既然没有这回事,看来要自己碰碰运气了。思路:开机电路问题,看CMOS跳帽有没有跳反,晶振是否起振,开机排针有没有3.3V或者5V。 进入正题了,首先看COMS跳帽没跳反,测开机排针也有3.3V,正常,接着换了一个晶振看看,故障依旧,看来不是那么简单了,看了下板子,IO芯片是83627EHG-A的,在我印象中,在华擎主板上这个IO是不参与开机的,心想,那可能就是南桥问题了,因为以我现在的经验来说,修主板就是三大步骤(刷BIOS,换IO,加焊桥),再难点的就不会了,都怪自己没认真学习过理论啊。不管三七二十一,反正这块主板是坐实验的,涂助焊膏,上BGA。拷完后,不怀什么心情测试,果真,还是不能触发,看来没思路了。再次拿起那块主板,对主板说你怎么还是不会动呢,这看看啊,那看看啊,看来没戏了,丢在一边不管了。 今天早上,来到了店里,闲着没什么事做了,又拿起了那块主板,又看了一下,突然看到了一个IT8282M这个芯片, 最近看了“奋斗小青年”的帖子,有说过这个芯片坏得很多,我也不知道这个芯片是起什么作用的。没辙了,先上论坛查下吧,哈哈,这时恍然大悟,终于明白了,原来这个芯片和V星那些主板的专用芯片差不多,参与触发的。 赶紧在物料盒翻翻看有没有这个芯片,悲哀,没有呢,看来又要做我最讨厌做的事情,就是翻料板找芯片了,哎,翻啊翻啊,苦心始终没有白费啊,终于找到了三个IT8282M芯片,首先我拿没修过的主板,因为那块烤过南桥了,应该没什么机会修好了,开风枪,把这个芯片换上,惊喜啊,主板终于触发了,激动啊!!!于是再上CPU,也能跑到D3了, 再次兴奋啊,哈哈!!!上内存点亮显示器。 接着第二块没修过的主板,换上那个芯片也好了,唯独那块烤过南桥的主板没搞好,换芯片是通电了,却不跑码了,应该是烤坏桥了,放弃了,不过也好,起码又学会了一个经验,也是一件值得高兴的事情啊。再此希望自己的经验越来越多啊,这样修主板就不会觉得困难了。再次感谢中国主板基地论坛,再次感谢小璇给了我鼓励,嘿嘿!~~~~~
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员2426880.5元2018-7-27 14:06
 会员11618440.5元2018-7-12 00:42
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-3 10:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-2 16:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-1 22:27
参与人数 13下载分 +125 收起 理由
九钰科技 + 8 很给力!
pddd + 5
3.1 + 5 赞一个!
咏珩 + 5 加油,双倍经验值。
y754169690 + 10 赞一个!
蛋蛋网络/hx鹏仔 + 1 赞一个!
我心如水! + 10 赞一个!
DYNLOVE123 + 10 赞一个!
奋斗小青年 + 10 辛苦了
ptmanager + 40 赞一个!
本文由 会员531296 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-22 22:10:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
894521227 发表于 2012-10-1 17:57
看到专用芯片不能触发的先测量专用芯片到绿线是否为低电平是王道
直接测量绿线不就完事了?
自动上电开机一般测量绿线  详情 回复 发表于 2016-12-3 10:16
测量专用芯片到绿线是否为低电平,主要是判断芯片PSON信号引脚电压在主板开机触发后的跳变情况,正常情况下PSON信号和绿线电压是同步被拉低的 。  详情 回复 发表于 2015-6-6 12:12
发表于 2012-10-1 17:57:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
直接测量绿线不就完事了?  详情 回复 发表于 2015-5-22 22:10
发表于 2012-9-27 00:13:46 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
每天进步一点点,看到兄弟们修板子,羡慕啊
发表于 2012-9-27 00:16:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
哎,做学徒也是很好啊,我都没学过理论,有机会的话我都想去基地学一下,不然修主板没思路啊
发表于 2012-9-27 01:04:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
技术不错嘛
发表于 2012-9-27 02:37:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
土炮还是什么啊,怎么一次就把桥搞坏了?
就是bga焊台或者热风枪  详情 回复 发表于 2016-12-4 20:14
发表于 2012-9-27 07:17:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也是看了小青年了帖子。。。。修好了一块换8282的芯片
发表于 2012-9-27 08:10:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
相互多多学习  给楼主赞一个
发表于 2012-9-27 09:05:49 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
8282这个芯片还没碰到过呢 还有就是 LZ 83627 怎么看他参与开机电路呢
看引脚定义就清楚  详情 回复 发表于 2016-12-4 20:13
发表于 2012-9-27 09:39:54 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
直接看开机针与哪个芯片连接,是I/O,SB,门电路等
发表于 2012-9-27 10:30:15 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
呵呵!每天进步一点点,假以时日定时高手啊!{:soso_e179:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
Hwang -5 严禁灌水
发表于 2012-9-27 10:34:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
每天进步一点点,看到兄弟们修板子
发表于 2012-9-27 10:39:32 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
修主板就像破密码。逻辑不通修不了滴。。。。
发表于 2012-9-27 10:53:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在的板子不是用I/O开机  就是用专用的开机芯片 开机,一般很少单独只用南桥开机的 !
发表于 2012-9-27 10:59:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我也没有学过基础,但是现在努力学习中。   还是学习了
发表于 2012-9-27 11:01:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
多在论坛走走就会有意想不到的发现,学习了
发表于 2012-9-27 11:07:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
IT专用芯片啊,学习了
发表于 2012-9-27 11:13:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看到基地的高手真是不少,我要好好学习了。很好的经验。让我们也少走一些弯路
发表于 2012-9-27 11:29:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是IT8282M和I/O南桥组合的开机线路吧
推测是8282专用芯片和南桥组成的开机电路  详情 回复 发表于 2016-12-4 20:24
发表于 2012-9-27 11:37:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
hello6219 发表于 2012-9-27 02:37
土炮还是什么啊,怎么一次就把桥搞坏了?
不清楚啊,反正就是那种普通的BGA吧,还要手动用好像风筒那样的东西吹的,再上我技术不好的原因吧,可能就吹坏了
发表于 2012-9-27 12:03:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你师傅不错呀
