查看: 6392|回复: 25
[笔记本]
夜深人静,再发三星R458 CPU PWM电路维修(CPU坏,ADS波形)
发表于 2012-9-22 02:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
图片非常多,所以PDF直接出图,有水印.
观看最佳:19正屏,分辨率1280X1024,全屏.
示波器:54600B,54642A,其他就不多说了.看图!
参与人数 13下载分 +115 收起 理由
zhangmintao2008 + 5 赞一个,真牛
陈祖平 + 10 vrey goog
萧秋雨 + 10 修得好,图形也很直观
月饼 + 30
cjd123 + 5 很给力!
wjcbysy + 10 赞一个!
llyx + 10
寻求品牌 + 5
友安 + 5 修好供电后你没换CPU测试?
轻轻的走过 + 5 好文章` 赞一个
本文由 会员6365 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-22 03:01:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
图片及文字看不清的,请先下载再观看(观看说明前面有讲),觉得好的别忘了加分!{:soso_e113:}
发表于 2012-9-22 10:30:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
要是楼主先测量芯片的供电不就可以秒杀了。但这样就看不到楼主的 精彩文章了
补充几点: 上电后5V供电是足够的,上电一瞬间的波形是极端短暂的,54600B是抓不到的,只能抓到峰值电压,手上的普源也不能很好抓到. 图片中有突变的波形,在下降的一瞬间,PWM早已停止工作,这就是修PWM的难度所在  详情 回复 发表于 2012-9-22 15:45
首先测量的是供电,不是上电一瞬间,5V是平滑落,没有异常,只有上电一瞬间才会有问题  详情 回复 发表于 2012-9-22 14:20
发表于 2012-9-22 11:06:08 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
好羡慕楼主的设备
发表于 2012-9-22 14:20:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2012-9-22 15:45:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
补充几点:
发表于 2012-9-22 19:50:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主呀,我有点不解,,
你最后说的关于ADS#信号 ,先是北桥通过ADS#发给CPU 后 再由CPU发出寻址信号的是吧?
但是我也看到其它的说法,CPU得到复位后就会直接发出ADS#信号 到北桥 再到南桥 IO  BIOS的呀???
是我理解错了吗……
我的是一个推论,你想了解,可以上intel网站下载官方文档研究  详情 回复 发表于 2012-9-22 20:11
发表于 2012-9-22 20:11:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
寻求品牌 发表于 2012-9-22 19:50
楼主呀,我有点不解,,
你最后说的关于ADS#信号 ,先是北桥通过ADS#发给CPU 后 再由CPU发出寻址信号的是吧 ...
发表于 2012-9-23 10:59:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
思路清晰,有波波器就是好呀
发表于 2012-9-23 18:28:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主示波器用的很灵活,感觉有时候没必要这么麻烦,根椐多年经验,修CPU供电,只要不是氧化腐蚀的只要量几个关键点一般都可以很快修好,如芯片的供电,上下管G极的对地阻值,关键电阻的阻值等,换换芯片 MOS管330大电容及大电感等,反馈电路很少损坏。稍微难点的就是不稳定的。
另外这个机器曾经修到过因P5V延迟出来造成主板挑CPU 且不稳定。原装CPU不能用,只能用高端的CPU,但进系统有时候会死机蓝屏。开机掉电或不跑CPU或不跑内存。原因C754容量被人为换大造成,根换后正常,楼主有兴趣可以帮忙分析下原因。
嗯,对了,其实众多的制作的,这一个维修过程的制作是最长,最苦的,因为修这个板遇到的难题前所未有.你和其他坛友可能看觉得简单和乱,之所以乱,是因为相片断续太多,修好后思路太乱,所以你说难么?或者吧,许多人都放弃了,所  详情 回复 发表于 2012-9-23 19:18
供电最难修的我认为是PWM,特别是CPU,保护太多了.保护瞬间短暂.万用表是无可能测出上电一瞬间的供电及反馈异常情况.只能代换尝试.示波器如果是反馈或管子出问题,能直观测出的,也只有高端示波器.之所以用示波器,是要求  详情 回复 发表于 2012-9-23 19:05
发表于 2012-9-23 18:49:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
wjcbysy 发表于 2012-9-23 12:08
我给您加分 你的示波器是什么型号的呢
多谢!!!请看一楼开头,有说明示波器型号的
发表于 2012-9-23 19:05:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
cjd123 发表于 2012-9-23 18:28
楼主示波器用的很灵活,感觉有时候没必要这么麻烦,根椐多年经验,修CPU供电,只要不是氧化腐蚀的只要量几个 ...
供电最难修的我认为是PWM,特别是CPU,保护太多了.保护瞬间短暂.万用表是无可能测出上电一瞬间的供电及反馈异常情况.只能代换尝试.示波器如果是反馈或管子出问题,能直观测出的,也只有高端示波器.之所以用示波器,是要求自己尽可能的看到问题出处,而不是蒙混赚钱.你提出的p5V容量被改大而造成,这是不切合实际的.我向你举个疑例:主板使用6.3V/1500UF七到八个电容并联作为滤波,但笔记本为什么只有两到四个4V/330UF的电容并联就可以达到要求了?这里就需要了解一下什么是电容的ESR,其实这才是电容的第一指标!容量其实是对于频率而言的.你这个电容的原因估计就是ESR改变造成.我手上有一个ESR相关非常经典的例子,不过相关图文短期内都不想对外公开.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
记得修一台东芝L300,就是因为CPU电容的ESR太高,导致后面的思路全乱了,身受其害!  发表于 2012-10-1 14:56
那个电容是10NF的,你对着电路图看下,或者你手上有这个机器可以试下把这个电容容量换成大一点的,看下有什么效果。  详情 回复 发表于 2012-9-23 19:39
发表于 2012-9-23 19:18:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
嗯,对了,其实众多的制作的,这一个维修过程的制作是最长,最苦的,因为修这个板遇到的难题前所未有.你和其他坛友可能看觉得简单和乱,之所以乱,是因为相片断续太多,修好后思路太乱,所以你说难么?或者吧,许多人都放弃了,所以没多少感觉有难度,如果有人花了几个月时间去修一个这样的电路,才能感觉到我为什么发这个贴子的图文这么乱!
发表于 2012-9-23 19:39:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天地飘流 发表于 2012-9-23 19:05
供电最难修的我认为是PWM,特别是CPU,保护太多了.保护瞬间短暂.万用表是无可能测出上电一瞬间的供电及反馈 ...
那个电容是10NF的,你对着电路图看下,或者你手上有这个机器可以试下把这个电容容量换成大一点的,看下有什么效果。楼主说的那个ESR案例短时间内不想公开,真希望楼主能发出来让大家分享下,当然我也能理解短时间不想公开的原因。
发表于 2012-9-24 10:26:07 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
显微镜不错,用得多不
非常常用,换显卡做BGA可以提高不少成功率,显微镜可以看到非常多的纸巾碎! 飞线的情况靠他可以做到100%的信心,特别是极微小的线.还可以检查焊盘引脚的虚焊情况 最重要的功能是识别芯片的真假.  详情 回复 发表于 2012-9-24 18:40
发表于 2012-9-24 18:40:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
新浪潮科技 发表于 2012-9-24 10:26
显微镜不错,用得多不
最重要的功能是识别芯片的真假.
发表于 2012-9-25 14:41:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主显微镜是什么型号
O记的SZ4045ESD  详情 回复 发表于 2012-9-25 15:07
发表于 2012-9-25 15:07:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
sxangus11 发表于 2012-9-25 14:41
楼主显微镜是什么型号
O记的SZ4045ESD
发表于 2012-9-25 15:32:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主能写的这么精彩,技术想必也不赖,反馈回路是最容易出问题的
发表于 2012-9-25 22:57:57 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
看得头晕,楼主示波器用的不错,设备齐全,当然技术也好。还有一部分没看懂
