查看: 8282|回复: 28
G470不显示
发表于 2012-9-21 19:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  如题G470不显示  电流正常 也能听见开机声音 换过屏  拆机测试 发现
就这几个电压没有  不知道是不是屏线的问题?
发表于 2012-9-21 20:42:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查查供电和开启信号
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-21 21:27
同意楼主: 4
相连保险有无开路等情况  发表于 2012-9-21 20:51
发表于 2012-9-21 20:59:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2012-9-21 21:14:33 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
查供电和开
发表于 2012-9-21 21:36:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
供电是正常的 1.18
发表于 2012-9-21 21:39:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是不是暗屏 你仔细看看
发表于 2012-9-21 22:12:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
供电19V 3.3V
发表于 2012-9-21 22:56:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
外接显示器正常吗
发表于 2012-9-22 00:21:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
yongchengkeji 发表于 2012-9-21 22:56
外接显示器正常吗
外接不显  内屏有一种暗屏的闪
发表于 2012-9-22 00:22:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这几个电压正常
发表于 2012-9-22 07:28:47 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
INVPWM这个信号要为高电平哦,亮度调节的
发表于 2012-9-22 09:12:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
估计是显卡虚焊了,接外显试试
发表于 2012-9-22 09:19:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外接有吗
发表于 2012-9-22 09:40:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电很容一出问题的
发表于 2012-9-22 09:54:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
外接有吗?你可以拆开屏线看看,如果是屏线问题断的或可以看到
发表于 2012-9-22 09:57:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
显卡问题,先加焊一下看看
发表于 2012-9-22 10:10:45 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!你现外接显示器看看,若无显后,再检查显卡吧!之后再考虑LVDS接口的供电和开启信号与屏线
发表于 2012-9-22 20:00:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
压压显卡看看    压压更健康哦
发表于 2012-9-22 20:23:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大雪留痕 发表于 2012-9-22 09:57
显卡问题,先加焊一下看看
加焊过显卡 推动了的
发表于 2012-9-22 20:24:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏线刨开看了看没有断 没有一根一根的量
那就换个显卡吧  详情 回复 发表于 2012-9-23 11:34
