查看: 26819|回复: 22
华硕G41诊断卡跑E1
发表于 2012-9-18 18:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
华硕G41,上3代内存的板子,
CPU插槽断了2根针,看了下,是VSS,应该不影响,
现在不插内存开机诊断卡跑到E0,喇叭响报错。
插上内存跑码到E1,喇叭不报警
这个是什么原因,?
另外G41能支持单根4G DDR3 1333吗,看华硕官网说主板最大支持8G内存,理应支持4G*2的。
补充内容 (2012-9-20 12:10):
换了单条2G的内存正常了。
发表于 2012-9-20 12:21:08 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
要是我我也会先刷bios
发表于 2012-9-20 12:10:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
多谢各位帮顶,
换了条2G的内存,正常了。
不知道是跟4G的内存有兼容性还是什么原因。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-20 11:32:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大部分是BIOS问题,很有可能是BIOS问题
发表于 2012-9-18 23:35:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查 供电 ,基准电压,也不能忘了系统管理总线
发表于 2012-9-18 22:56:08 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
内存供电测了么
发表于 2012-9-18 19:35:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷一下BIOS,说不定那个太老了,内存供电有没有查呀?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-18 22:13:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不插内存所以检测不到内存,所以会叫,插了内存不叫了跑E1,是检测到了内存但没有过内存,所以不叫了。
发表于 2012-9-18 22:22:36 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
先刷BIOS,bios的可能性很大
发表于 2012-9-18 22:45:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
E1是档内存啊  查下内存工作条件是否正常
发表于 2012-9-20 10:45:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU已经工作,抓到内存,但不过内存,查下内存的工作条件,问题不会很大。
发表于 2012-9-20 11:08:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
内存供电如果正常,换个内存试试,不行就需要刷bios了
发表于 2012-9-20 16:35:08 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
楼主说了换2G 内存正常,是不是兼容性问题
发表于 2016-7-24 17:11:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
频率不一样也会不过内存
发表于 2016-7-24 17:19:56 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
很多人不懂装懂,乱JB回复
发表于 2016-8-5 16:19:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没碰到过,不知道什么原因
发表于 2016-8-5 16:34:02 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
应该是内存问题吧
发表于 2017-1-5 15:59:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我也遇到了这个问题,4G内条总是显示E1,换成2G解决问题,谢谢
发表于 2017-1-5 16:00:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
如何能够让它识别4G内存条,刷哪个BIOS?
发表于 2017-1-5 16:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
学习经验。。。。
