查看: 35333|回复: 177
液晶显示器快速维修
发表于 2012-8-19 23:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
液晶显示器快速维修
张定文 原创2012.8
自述;本人是位电子爱好者,喜欢电子 爱好电子书籍  电子报 家电维修杂志 以前维修过家电。2000年自己买了电脑 由于电脑经常被我搞出故障,就喜欢自己瞎弄。最初自己自学装系统软件什么的 慢慢的就喜欢上电脑 自己有点电子基础  慢慢的学修电脑ATX电源  主板  液晶显示器 液晶电视  在维修电脑几年来来总结了点电脑维修经验。仅供大家参考.
液晶显示器主要分四部分组成   开关电源板    高压板(电源一体板) 驱动板   液晶屏
从维修经验来看所有电器电源部分故障率最高,液晶显示器也不例外。学好电源维修就可以修好百分之八十的电器。
1.        开关电源电路检修;300V电路主要由整流桥  滤波电容  开关管  电源控制芯片  开关变压器组成。以开关变压器光耦为界。(初级端称为热地)开关电源输出端为(次级端称为冷地)热地和220V市电相连。检修时有触电危险,所以人体不能随便接触。修故障机时要用灯泡对大电容放电。正常电源一体板输出两组电压,12V供高压板  5V供驱动板。
2.        开关电源常见故障快速检修要点。
1.烧保险。  检修重点元件有 交流进线处的压敏电阻  安规电容  整流桥  大滤波 开关管 等。检修时一定在保险处串入40-100W灯泡。确保检修电路元件安全。不炸机。灯泡常亮表明电路有短路。电路正常灯泡应该量一下就熄灭。测量大电容有280V左右的直流电压 如果其他电路正常开关变压器的输出端应有正常的电压输出。这时就可以去掉灯泡装保险管,否则继续检修。如果电容漏液一定要用洗板水把电路板上的电解液洗干净。否则会引起电路板漏电的疑难故障。电源检修完毕后,用透明的包装胶带蒙在电路板背面(焊接面)防止小强进入220V300V电路炸机。(特别是冬天我修过很多显示器 ATX电源都是因为小强进入220V300V电路炸机的)
2)保险管正常无电压输出;重点检查启动电阻。一般是从300V通过电阻供给控制芯片启动电压。启动电阻如果正常 ,直接代换电源控制芯片。
3)输出电压高 ;检修重点 431431 R极的取样电阻 光耦 控制芯片。
4)输出电压低;检修重点。 负载过重  输出整流滤波失效  开关管和变压器不良  主滤波失效
5)烧开关管;检修重点,主滤波失效 变压器砸间短路 尖峰吸收元件损坏  输出整流管击穿。
3. 高压板 主要由 控制芯片  开关管  升压变压器 组成。
1)黑屏灯管不亮 重点检查 12V保险管  开关管击穿  灯管。(单灯管的)多只灯管不可能同时损坏, 测量驱动板是否发出开机信号,一般为高电平3.3V 通过三极管控制高压控制芯片的电源脚的供电。快速判断检修方法是 直接断开一体板的开关信号线 飞线到5V上强行开启高压板 如果高压板部分正常灯管就会发光。如果灯管还不亮就把高压板12V直接飞线接入高压控制芯片供电脚这时灯管发光,就是供电脚的控制管坏了。(有的没有控制三极管直接进的芯片)反之芯片 开关管  高压变压器坏。
2)灯管亮一下就灭; 重点检修 灯管有一只损坏  开关管短路  升压变压器坏。
其中升压变压器坏比较难配 损坏一般都是改通用高压板。改高压板我一般用宽电压10V-20V的高压板代换没出现返修过,否则容易返修。先找出12V正负极 在找控制信号线 剩下的就是亮度信号线。拆掉高压一体板高压部分的元件。把接好线的通用高压条安装在拆了元件的地方固定好。
4驱动板检修重点;程序 DCDC电线性模块 滤波电容  按键漏电  屏供电管等。高压一体板供电的驱动板上没有5V稳压芯片因为5V是电源板直接供给的。驱动板上一般是5VDC 3.3V DC1.8V  而通用驱动板是适配器12V供电 驱动板上有个5V稳压芯片一般是8脚的一般为12VDC5VDC3.3VDC1.8V 如果要给电源一体板机子改通用驱动板,要把通用驱动板上的5V芯片去掉用锡直接连通。检修时要先测量这些电压是否正常。按键上有3.3V 按下开关键为低电平主芯片会发出两个开机信号 一路信号是打开高压板 另一路信号是打开场管给屏供电。在检修时如果是高压开关信号有故障,可以断开飞线到屏供电上借他的电压同时开起高压板。       以上个人观点仅供参考
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 11:23
同意楼主: 4
  发表于 2014-7-12 11:49
同意楼主: 5
学好电源维修就可以修好百分之八十的电器。 精辟!  发表于 2013-2-16 16:43
参与人数 6下载分 +26 收起 理由
李军朝 + 2 赞一个!
liuyunfengkiss + 2
网店高手 + 10 很棒
唯一wy + 5 张版主太棒了 赞一个!
yxpy1008 + 2 很给力!
edisong + 5 很给力!谢谢张版的好文章!
发表于 2012-8-20 06:44:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
请问楼主,带有电视功能的液晶显示器驱动板被雷击坏了,用哪种板子来代换,请推荐一下。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-8-20 09:12:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢楼主的分享
发表于 2012-8-20 07:09:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很好的维修经验
发表于 2012-8-20 00:09:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好功底,对于我新手来说很牛。想学电源电路
发表于 2012-8-20 07:22:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主辛苦了
什么时候有楼主这么牛逼的技术就好了  发表于 2013-5-8 17:00
发表于 2012-8-20 07:47:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
说的很详细   谢谢楼主
发表于 2012-8-20 08:11:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主讲的比教科书上还详细哩--我看出了 全是是经验之谈
发表于 2012-8-20 08:29:16 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
高压板现在全是改通用了,不过电源部分对我还是很有用的,呵呵
谢谢楼主
发表于 2012-8-20 08:30:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢,这样的经验得花很多时间
发表于 2012-8-20 08:46:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主非常感谢,经验之多,给我们新手上了一课
发表于 2012-8-20 09:03:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
多谢楼主经验之分享
发表于 2012-8-20 09:16:57 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这些都是础呀
发表于 2012-8-20 09:16:57 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
真是高手呀,讲的不错。
发表于 2012-8-20 12:27:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
手上正有一台显示器没解决,参考参考
发表于 2012-8-20 16:29:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
太详细了,谢谢分享
发表于 2012-8-20 18:18:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
的确是好经验,我修过的显示器,都是楼主所说的 过我只会修简单的电路,最怕修驱动板这块了
发表于 2012-8-20 22:56:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刚看到,
很实用
显示器电源板维修,一定要注意安全
安全第一
发表于 2012-8-20 23:27:13 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
很好的经验。现在,我很想学习一点关于屏的绑定电路的知识,如果有那位朋友有,请赐教!QQ175730579
发表于 2012-8-21 00:55:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很实用,学习了。收藏一下,以后可以少走很多弯路。
