查看: 4651|回复: 16
[笔记本]
方正R410SU-T160掉电笔记本维修
发表于 2012-7-1 14:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
方正销售后关送来一R410SU笔记本,说是开机后掉电,让他放下待我电话
处理好手上的活后,拿来接电开机,待机0。015A,开机后马上到0。9A然后一直上到2。0A左右掉电
光板电流不应当有这么大,是否有短路》??
拿表量各供电对地正常,USB也无异样,
还是看下各电压都就绪了没。。缺少电压也会大电流
发现,北桥边有一个电感没有电压,找来图,就是L10    1。05V
查OZ8116工作条件,
条件满足,还是没有电压,
再查反馈电路,看到R599没了,而图下R599是个重要的元件,于是找了个焊上,
再上电1。05V有了,电流0。015--0。41--0。98--1。12---1。20--0。9掉电到0。015
怎么回事,还是掉电,,,,,像是跑码正常,下一步就要显示了,接上屏还是一样,取下内存
0。015-0。41-0。88掉电,看来内存已经过了。显卡是INTEL GL40集成的不会有问题吧,要换北桥不成,
不想换,万一不是,手上也没有这个芯片,???维修难以进行下去,》》》》》》》。。。。。。。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20
发表于 2012-7-1 15:07:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
放了两天后,还是看下,不死心,想了想,从温控电路查,电路图上找到U2  CPU的温控电路
先去了再说,短路23脚,开机不掉电了方正LOGO也显示出来,心里暗喜
更换u2问题解决
同意楼主: 3.8
拆了温控芯片,为啥还要短接23脚?  详情 回复 发表于 2012-7-16 11:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 09:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 01:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 22:43
同意楼主  发表于 2012-7-2 16:09
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 16:19
发表于 2012-7-1 17:36:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了。。。。。。
发表于 2012-7-2 08:57:32 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
楼主短路23脚是什么意思啊,目的是什么
发表于 2012-7-2 09:33:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是把2、3脚分别接地呢,还是2、3脚用线连起来哦???
发表于 2012-7-2 10:44:22 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
是啊
楼主,短路2 3 脚的目的是什么啊?
谁能回答下?
同意楼主  发表于 2012-7-2 16:10
发表于 2012-7-2 11:21:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1.05v的反馈电阻没了难道没有烧上管吗???
发表于 2012-7-2 23:50:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
既然去了温控,那2 3脚应该就没有必要连了啊
发表于 2012-7-3 09:04:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
短路23脚是啥意思啊  LZ
发表于 2012-7-11 23:21:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那L10的1.05不是电源IC 直接产生的吧...假如是PWM电路的大电感,那1.05V没产生,CPU电压也不会产生,电流不会上到0.9A吧....
请问该机型是不是INTEL 的U  还是L10 1.05V电压是1.05V大电感电压转化的供给北桥的1.05V?????
发表于 2012-7-13 11:17:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,谢谢楼主
发表于 2012-7-16 11:26:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2012-7-17 14:03:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
为什么要短路23脚了,能不能给我们分析分析,非常谢谢。
发表于 2012-7-21 16:07:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
科讯电脑-忠 发表于 2012-7-11 23:21
那L10的1.05不是电源IC 直接产生的吧...假如是PWM电路的大电感,那1.05V没产生,CPU电压也不会产生,电流不会上 ...
有些机子的上电时序不一样,不能一概而论,这个机子就是一例,1.05V没有,但CPU供电正常,
另外,缺电压有些机型会出现大电流现象
发表于 2012-7-21 16:11:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
bobo590 发表于 2012-7-16 11:26
拆了温控芯片,为啥还要短接23脚?
不是拆了芯片,是把2    3短接,使2.3脚的电压差为0从而达到去除温控电路的目的
发表于 2012-7-24 21:33:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xiyinli1314 发表于 2012-7-2 10:44
是啊
楼主,短路2 3 脚的目的是什么啊?
谁能回答下?
这个信号是高电平有效..正常情况下是低电平.
换句话说.低电平时.温控不会让电脑掉电..高电平就会掉电了.
高电平和低电平连一起.会产生什么电平呢.不知道这样说你明白吗?
发表于 2012-8-24 19:44:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
掉电一般是欠压,过压保护,温度过高,重这方面测
