查看: 15165|回复: 65
实地学习中的第三片板~华硕M2N-MX SE PLUS不上电
发表于 2012-6-28 01:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso__16938559199105731572_2:}饼哥~时序作业没做跑来发帖了!没时间写啦!抱歉呀{:soso_e112:}
今天8点多回到家里,小弟收了片华硕M2N-MX SE PLUS   故障不上电!一听不上电!爽~又有练手的东西了!反正不上电!邪恶下~~
回想下上电的时序~先5个开机条件(VCCRTC\RTCRST#\待机3V\RSMRST#\触发电路\这是NV才有的25M晶振)
这五个中的RSMRST#不知道在哪里先丢一边!前两个不用说都有的!待机诊断卡上有待机灯是亮的!
67-供电      75-开关按键     72-通知南桥已按下开关   71-桥返回的信号去拉低76脚      76-连接电源绿线
接下来就是触发电路了!这是IT8712-F的IO!先测67脚!有5V电压!饼哥教的跳过75直接测72看看有没有高低高的跳变!有就证明72脚前面的工作已经完成!实测有高低高的跳变!再测71脚为低电平!心哗啦一凉~桥没送信号过来!我丢~~还是看看桥的条件吧!
由于前几个条件都测过了!目标只有指向RSMRST#!
从饼哥烤来的资料搜!先搜下8712-F的IO 得知IO的85脚有RSMRST#这个信号!
测下~只有1.几V的电压!明显达不到3.3V!正常时为3.3V!哗啦的又一凉!桥拉低了?哎,思想不好老是想桥坏!先把IO85脚翘起来看看是不是IO拉低了吧!可惜翘起来测焊盘还是一个样子!我丢丢丢~~想起饼哥教过的这个信号有些是靠3.3V上啦的!还是看看有没有图纸再说吧!一搜只有点位图!更直观~哇哈哈!
这个信号果然是3.3V上啦的!测822排阻一端是3.3V一端只有1.几V!果断换之~~~3.3V出来啦!狂笑30秒~~~{:soso__8221042850520949458_3:}
还有要讲的是华硕M2N-MX SE PLUS的IO85脚一定要有RSMRST#这个信号!要不也会引起不跑马!为什么呢?因为那个脚被我翘过!实验过了!焊回去就刷刷刷的跑马了!哈哈!
送上元凶~这是修好后拍的!中间过程基本没拍!一直怀疑桥挂了!!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11123240.5元2019-2-21 04:33
 会员11123240.5元2019-2-21 04:31
 会员11123240.5元2019-2-21 04:29
 会员1087950.5元2018-5-22 11:56
查看所有购买记录
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 13:49
同意楼主: 5
这才叫芯片级维修  发表于 2012-7-20 20:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 11:25
同意楼主: 5
技术过关,耐心、细心都有  发表于 2012-7-13 00:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 19:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 16:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 19:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:22
hao  发表于 2012-7-4 10:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 09:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 09:28
同意楼主: 1
你图纸和点位是从基地考的?貌似我没找到啊  发表于 2012-7-3 22:09
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-3 21:49
同意楼主: 5
多发些这样的图片 教程很不错  发表于 2012-7-3 17:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 14:37
楼主很强悍  发表于 2012-7-3 10:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 19:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 15:43
lgx
同意楼主  发表于 2012-7-2 13:02
同意楼主: 4
822 我手头还有个华硕p5的板子 也是822 不过是 小的那种,配件很难找 ,放到那没修  发表于 2012-7-2 12:01
参与人数 12下载分 +123 收起 理由
NB30052917 + 10 赞一个!
郭海宁 + 10 赞一个!
冰哥哥 + 8 赞一个!
xtlxkzhang + 10 赞一个!
点纸维修 + 5 华硕-822电阻真的很什么。。。
冰释天涯 + 10 很给力!
ヘ.、 + 10 很给力!
博艺办公 + 5 很给力!
月饼 + 30 IO的脚不焊的话,如果弄个延时电容,应该也.
liuguochang + 5 神马都是浮云
本文由 会员202742 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-6-28 02:41:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e179:}不错不错,继续努力!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不错,本来想跟饼哥好好的学习下主板,可是最近事情很多报了名没时间上课录像也没什么时间看的 真羡慕你们跟在饼哥身边  发表于 2012-6-28 06:05
发表于 2012-6-28 06:02:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
我的一块板RSMRST#开机为2V,关机为1.7V,不知正常否?能正常开关机。
能正常开关机就可以啦!我只实验了这个板!有些板的IO少这个信号也没事的  详情 回复 发表于 2012-6-28 20:50
发表于 2012-6-28 07:32:12 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
楼主思路很好啊,一步步的找到故障点,佩服
发表于 2012-6-28 07:48:51 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
修板的时候别当着客户修啊,给客户看到会说换一个那么小的元件收我几十块什么的,总之就跟你墨迹。
我这修板就那个价格,不管大件小件8个电容以上30 加焊30 重新值50 换桥吗就贵了 就叫客户换板了  详情 回复 发表于 2012-7-2 12:06
一般都先打发走了!小弟的口才太好了!人也帅!很是会忽悠  详情 回复 发表于 2012-6-28 20:53
发表于 2012-6-28 08:20:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
真羡慕,我怎么没有机会呢,跟学习学习
发表于 2012-6-28 08:35:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来在实地学习还真不错
发表于 2012-6-28 08:40:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
LZ.我是新手。我想知道IO的脚位正确电压。那里可以查到啊。。有时候就是查到有电压也不知道是不是正确的
发表于 2012-6-28 08:55:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害得很呀
发表于 2012-6-28 09:27:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
思路好,相机好,学的好。
发表于 2012-6-28 09:28:25 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
思路很清晰,下了苦功
发表于 2012-6-28 09:39:46 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
IOf都有 PDF 查下就知道了
你们都用那个啊。。介绍个吧  详情 回复 发表于 2012-6-28 18:47
发表于 2012-6-28 10:06:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
杂学吖。羡慕!
发表于 2012-6-28 10:09:24 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
有思路,,楼主好样的。。继续努力~!
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 09:29
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-2 21:00
发表于 2012-6-28 10:09:41 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个应该可以秒杀的
发表于 2012-6-28 10:25:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没错,理论加实践修板速度就快多了
发表于 2012-6-28 10:49:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
图文并茂,以前总是不知道怎么测试I/O,今天学习了,谢谢楼主分享
发表于 2012-6-28 10:50:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真的假的! 要图纸有图纸,要点位图。有点位图!  讯维的学员,待遇真是不一般呀! 我也想要图纸资料!
发表于 2012-6-28 12:21:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
A  B  C   中间的啊。
发表于 2012-6-28 18:47:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
猥琐蜀黍 发表于 2012-6-28 09:39
IOf都有 PDF 查下就知道了
你们都用那个啊。。介绍个吧
