查看: 15712|回复: 81
【迅维培训中心】顶星TM-845GVML2 不通电主板维修
发表于 2012-6-21 18:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
迅维培训中心 主板学员 陈惟旁
主板型号:顶星TM-845GVML2
故障:不通电
故障分析:一块顶星 Intel芯片组 845主板 点开关无触发
一看不通电的板 这不前几天饼哥刚刚讲完的嘛 五+三 五个待机条件:VCCSUS3_3 VCCRTC RTCRST  32.768KHZ  RSMRST# 三个触发信号:PWRBTN#  SLP_S3#  PS_ON#
插上诊断卡 插上电源 诊断卡待机灯亮 3VSB正常
检查跳冒没跳反,测跳冒第一电压脚3.24V 正常
测晶振两脚电压分别为0.23V和0.25V ,根据Intel芯片组0。1V-0.5V左右,因为没有示波器
暂且认为晶振是好的!
因为没有图纸,无法确定RSMRST#测量位置,所以先跳过这一项!
到这里南桥待机五个条件完了,现在测触发电路信号!
开关针5.08V正常
查IO83627HG-AW 找不到-AW的,就找到一个83627HG的数据手册,查看脚位定义。
开关针进IO的68脚
触发开关,测IO 68脚电压低高低跳变正常
根据数据手册,从IO 67脚输出PSOUT#给南桥,测量电压高低高跳变正常,说明IO以后发出信号给南桥!
根据时序,南桥收到IO发出的PSOUT#信号后会发出SLP_S3#信号回到IO 73脚,没触发时73脚为低电平,触发后73脚持续高电平!正常!
正常情况应该是IO收到SLP_S3#信号后,72输出PS_ON#信号拉低电压绿线,使ATX电源开始工作!
实际测量触发开关后,72脚有输出低电平!但还是不通电!到这里就郁闷了,既然5+3全部走完了!为什么还不上电呢!是不是IO到72脚到绿线断线了呢!想到这里,就动手直接测量ATX插槽绿线,发现触发开关针之后,ATX插槽绿线持续高电平,正常情况应该会被拉低的。到这里就可以确认IO 72脚到绿线之间断线了!这个就头大了,要跑线。这几天跑线跑的头晕眼花!好吧!为了找出元凶,就跑吧!
从绿线开始跑,首先看到绿线分两路从ATX插槽出来,一路出来连着本体标示为472的电阻,电阻另一端为粗粗的线,测了一下不是接地,应该是上拉电阻吧!
另一路从板边出来,一路跑啊测啊量啊,万用表一路响!突然,跑到BIOS附近的时候,表不响了,仔细观察发现这边有一个很小的刮痕!难道这么快就找到元凶了?小心刮开小刮痕两边的绿油,量了一下,真的两边不通了!好吧!就是它了!拿出刀子把这片刮开,用高倍放大镜看了一下,很小很小的断线,用肉眼都无法观察的!
既然找到元凶,那就开始干活吧!上焊膏 上锡 补线,由于本人第一次补线,水平有限,有点粗糙!请见谅!
好了 完工!
插上电源,上诊断卡,点开关,哎呀!可以通电了!心里那个高兴啊!看来一个中午的时间没白忙活!
上CPU,上内存跑码了!此板修复!看来这段时间跟饼哥没白学!哈哈!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员10423360.5元2022-7-13 11:29
 会员6234250.5元2020-2-15 17:56
查看所有购买记录
同意楼主: 4.5
楼主写的非常详细,支持这样的好帖  发表于 2012-7-31 11:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-31 11:32
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-5 15:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 12:23
迅维学员确实很强悍  发表于 2012-7-2 09:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 09:44
同意楼主: 5
一步步按着理论修,肯定能修好。  发表于 2012-6-30 17:18
同意楼主: 5
懂时序就是不一样。  发表于 2012-6-29 18:15
同意楼主  发表于 2012-6-28 23:26
思路很清晰  发表于 2012-6-28 20:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 17:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 09:46
同意楼主: 5
写的太好的,谢谢楼主  发表于 2012-6-27 14:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 14:12
同意楼主: 5
很羡慕你们哦  发表于 2012-6-27 08:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 18:20
写得好,来这里希望多看到这样的对初学者有用的文章,那些天书般的高手有卖弄的嫌疑  发表于 2012-6-25 00:53
得到了真传  发表于 2012-6-23 20:34
上CPU时都不加散热片的?小心一失足啊  发表于 2012-6-22 20:59
参与人数 13下载分 +132 收起 理由
BLFMYSO + 10 神马都是浮云
博艺办公 + 5 可以啊。。我的一块板我修补跑马了
伤心孩不哭 + 10 赞一个!
llyx + 10
tangyumiao123 + 10 淡定
cydnwry + 10 神马都是浮云
月饼 + 30 非常精彩,看来我们的不上电主板锻炼已经OK.
jmpsheng + 2 赞一个!很好很精彩~~~文采比我好多啦!我加.
无名小二 + 10 很给力!
liuguochang + 5 赞一个!
本文由 会员572137 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-6-21 18:22:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这贴写的好!一步步来的。清楚明了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-1 19:42
发表于 2012-6-21 18:26:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哈不错思路清晰顶起   嘿嘿如果给我来修只有诊断卡山有待机那什么条件我都不想测啦浪费青春 直接从绿线跑起
发表于 2012-6-21 19:14:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
{:soso_e152:}兄弟。爱死你了。看了你的例子,今天我也搞好了一块板。之前我修了好久都没有头绪的。呵呵,有时候光亮其实就隔着一层纸........
发表于 2012-6-21 19:34:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看线路好像是过大电流烧坏的
腐蚀的。这样的信号线没有多少电流的  发表于 2012-6-21 19:48
发表于 2012-6-21 20:20:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
讯维,最好的老师
同意楼主: 3.6
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-2 23:02
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-28 19:24
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-24 18:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 18:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 23:01
发表于 2012-6-21 20:47:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是我们班的第一章神贴,绝对的顶起,
发表于 2012-6-21 20:48:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
图文并茂,逻辑性强,文字言简意赅,值得一赞。
晶振的电压测了吗,和你原来测的时候有出入吗?
跑码后没再测晶振,INTEL芯片组南桥这个晶振两脚电压0.1-0.5V是正常的!晶振测量用示波器最准确!  详情 回复 发表于 2012-6-21 21:27
发表于 2012-6-21 21:27:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-6-21 21:29:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
letstone 发表于 2012-6-21 19:34
看线路好像是过大电流烧坏的
原来如此,知道了,谢谢
发表于 2012-6-21 21:34:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跑线路  教我啊    厉害的讲座
发表于 2012-6-21 22:42:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
通常拿到板都是先看一下楼有没有断线都受潮腐蚀之类的。
发表于 2012-6-21 22:57:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
跑线路最怕的了我。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 12:24
很多事情越麻烦,往往它的用处就越多!主板很多都是没有图纸的,不跑线根本没办法找到相应的元件!饼哥说的多跑跑以后就有感觉了!刚开始跑线很累,眼睛受不了!以后习惯了,就会发现越来越多的规律,越来越熟练!  发表于 2012-6-21 23:57
发表于 2012-6-22 08:22:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
超清晰的思路,讲解的有老师风范。
发表于 2012-6-22 08:41:29 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
思路很清楚,有头序就好修板了
发表于 2012-6-22 09:32:00 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
循序渐进通俗易懂赞
发表于 2012-6-22 10:22:47 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
楼主跑线功底强啊~佩服佩服,迅维真是人才倍出啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 14:48
发表于 2012-6-22 11:58:07 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
不错,思路清晰
发表于 2012-6-22 12:05:10 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
思路很清晰,基本功也扎实.
发表于 2012-6-22 12:05:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我也想来你们那边进修哦,就是走不开,
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
tianyaren76 + 10 赞一个!
