查看: 8301|回复: 35
[笔记本]
【迅维培训中心】SONY MBX-160 保护隔离分析与不跑码 笔记本维修
发表于 2012-6-18 19:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天拿到个索尼的板子,不触发,目检,发现EC被人换过,在修之前,先带大家分析一下索尼的保护隔离,分析的不好的地方,希望大家能够指出来。
适配器电压过保险PF1改名为DC_IN,加到PQ1的D极,一路过电阻PR7、二极管PD3进芯片MAX1909第1脚DCIN做芯片主供电,二路经电阻PR2、PR8串联对地分压进芯片MAX1909第3脚做适配器插入检测,三路过MOS管内部的体二极管,进芯片24脚SRC,芯片收到SRC,由芯片内部PDS脚输出9V的MAX1909_PDS开启信号,一路加到PQ1的G极,控制PQ1管导通,另一路过电阻PR6加到PQ2的G极,三路加到PQ11的G极(下图)。而PQ2要想导通,需要满足一个条件,那就是DC_IN_G1这个信号应为无效逻辑,而这个信号来自于下面这个电路。
想要DC_IN_G1这个信号为无效逻辑,那么数字三极管PQ12B应截止, MAIN_DC_SW_OFF#和AC_OFF_3#应为无效逻辑,也就是都应为高电位。
首先我们来分析下MAIN_DC_SW_OFF#这个信号,此信号是由DC_IN_MOS过MOS管PQ11、功率电阻PR36、稳压二极管PD9加到PQ17A的G1极,控制PQ17A导通、PQ17B截至。使ALW_ON过二极管PD10加到MAIN_DC_SW_OFF#形成高点位。
而MAIN_DC_SW_OFF#想要为高电位,首先PQ11管子要打开,使DC_IN_MOS能够供到PQ17A的G1极,第二个MAX1909_CSSP不能对地短路,第三个就是ALW_ON高电位开启不能为低。
然后来分析下AC_OFF_3#这个信号,此信号是由DC_IN_MOS过数字三极管PQ12A内部的两个电阻给AC_OFF_3#提供上拉,使AC_OFF_3#为高。而AC_OFF_3#想要为高,此信号就必须为开路逻辑。
下面我们来看一下过流检测。MAX1909的25脚CSSN、26脚CSSP电流取样后从8脚IINP系统电流检测脚输出MAX1909_IINP_HW,进LMC7225IM5X的同向输入端,反向输入端被设置成5.077A,一旦有过流出现,同向大于反向,LMC7225IM5X输出高电位,打开PQ24A,把PQ59的B极拉低,使PQ59导通,MAX1909_LDO过PQ59打开PQ24B,拉低AC_OFF_3#。
   这块板子经测量,发现公共点DCBATOUT短路,拉低MAX1909_CSSP,使MAIN_DC_SW_OFF#为低,保护隔离动作。
   公共点去的地方很多,有的直接进芯片,想要用开路法一个一个去断开维修显然会很麻烦,也很耗时,我直接使用烧机法,从1.5A开始烧起,可是板子一点反映没有,加大电流,当电流加到4.2A的时候,终于发现有个电容很烫,把电容拆下来后正常上电,各电压正常。
  上假负载,打CPU时钟正常,复位正常,不跑码。用示波器打内存LPC数据总线波形,没有打到,打EC 9脚发出的LPC_FRAME#波形,表笔一探到EC 9脚的时候有波形了,反复测量、检查,发现是EC脚位空焊,加焊后正常,开始跑码,外接显示器正常点亮,出现SONY LOGO,板子修复。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 10:25
同意楼主: 5
!!  发表于 2012-6-19 08:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 01:01
参与人数 12下载分 +170 收起 理由
tangyumiao123 + 10 很给力!
金格 + 10 相当给力
双喜 + 20 相当给力
xtlxkzhang + 10 很给力!
心在飞翔 + 30 学以致用,努力!
HP刘志强 + 10 很给力!
hisense168 + 10 赞一个!
郭海宁 + 10 赞一个!
芯维小春 + 10 赞一个!
月饼 + 30
本文由 会员602235 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-6-18 19:05:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好复杂曲折的保护隔离电路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 09:54
发表于 2012-6-18 19:06:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  很不错,看了受益不少,很给力。
发表于 2012-6-18 19:55:25 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
太复杂了,兄弟,想请教个问题,烧机你不怕把其它元件烧坏吗,在什么的情况下,你敢大胆的使用烧机法呢
控制电压电流一般没事的  发表于 2012-6-18 20:16
发表于 2012-6-18 20:13:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e110:}强悍
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
wen110jian -10 严禁灌水
发表于 2012-6-18 21:35:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
光是这个英文,我就看了半天
发表于 2012-6-18 22:33:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主分析的太好 了,我就喜欢看这样的帖子,每次看都有很大的收获。
发表于 2012-6-18 22:59:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
写的真详细啊 慢慢对着图看啊
发表于 2012-6-18 23:52:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
写得好啊。。。。好久没看到有SONY的例子了
发表于 2012-6-19 10:36:43 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
非常给力。。
发表于 2012-6-19 11:13:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主分析的太好了,这样的贴子看了舒服啊
发表于 2012-6-19 12:29:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
偶觉得DC_IN_G1并百非来自PQ12B,而是来自MAX1909的PDS过电阻与PQ1的S极过电容PC3耦合而来,并且有一个电压值,使得PQ2完全导通!从而到PQ12B的6脚,而1、2脚均为高,没有压差,所所以就无法导通!
你那个“并且有一个电压值”是哪来的 ?多少伏? 怎么拉低他实现保护?  详情 回复 发表于 2012-6-19 17:36
发表于 2012-6-19 13:38:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习主,真强焊,思路清晰{:soso_e130:}
发表于 2012-6-19 14:01:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
通过楼主的讲解对着图纸学习了很多知识
发表于 2012-6-19 17:36:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2012-6-19 18:27:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
sony的现在还有电池保护吗?
发表于 2012-6-19 18:35:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
分析的差不多了
发表于 2012-6-19 20:14:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好长的文章哦,不过还是修得可以。
发表于 2012-6-19 23:40:04 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
楼主功力深厚啊
真的学到了好多东西呢
发表于 2012-6-20 00:09:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,不错,
