查看: 6517|回复: 33
[笔记本]
【迅维培训中心】T60不跑码 待机无无触发维修
发表于 2012-6-14 22:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时间过得真快,转眼间一个多月就过去了。在迅维学习期间,我赶紧我觉得学到很多少知识!
好了,不说这些了。修出东西来才是才是硬道理今天,喜哥发给我们没人一块料板T60的。
    首先我们大家都知道拿到板子先观察一下板子上的元器件有没有掉件,或者有没有到过以及烧坏过没。
我这个T60板子外观上看起来没动过什么。
    观察好后。那么我们就要开始干活了:把万用表打开测量板子上的每个电感。看这些电感是不是对地短路,看下阻值是否正常!查了都正常后。在测量一下MOS管是否有击穿!
    以上我都按老师以前讲的步骤一步一步走完后。以上的操作都正常后,那么我们就可以上电了。
上电的心情的太爽了,首先我们要找到电源接口,见下图:
插上可调电源后,待机0.038A。按照以往的情况,待机正常了。我们还是要先测量一下待机时的一些条件:M路的电压:3M 5M 1R5M 还有DISCHAGE 看看这些条条件是否正常。
测量好后测量TB62506工作条件BAT-VOLT   和
VCC3M
VCC5M  VCC5M-ON 相与产生MPWRG  在测BAT-VOLT时发现没有电池电压检测条件!于是我继续查找:
在BAT_VOLT电压不正常。我们开始查这路电压。这个电压由VREGIN20经过2个电阻分压得来的!见下图:
于是看电路图经过2个电阻分别为R522  2M  R559 909K
点位图上找到他们的坐标一查,发现R559阻直无穷大!肯定不对,拆下来测量发现电阻坏,在料板上找了个1M的。装好后测量!见图:
上了待机工作条件查完后,我们下一步找到开关,见图:
打开开关,电流上了一下,立即掉了。刚才觉得很奇怪,怎么回事呢????????我当时还查了是不是后级有短路。但是测了半天还是没测到后级的问题。
没办法我只好翻开我的笔记一查。原来我忘了一件很重要的事情,因为IBM的机子在温度保护电路中做的非常好。我们要把温度检测的芯片的MAX1999的第一脚和第二脚短接。这个是检测CPU的温度的。我没装CPU是不能跑马的。不短接这个脚一上电直接掉电!
于是我短接好后,电流到0.45A!基本正常!
用CPU假负载测试时钟 复位 都正常!装好真CPU 和内存 (切记把刚才MX1999 1# 2#断开哦!)
上电开机正常了!希望所发的帖子能给大家一些帮助和启迪!有什么不足之处大家多交流!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员10920660.5元2020-6-10 11:36
 会员7036680.5元2019-9-8 18:18
查看所有购买记录
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-22 11:10
同意楼主: 5
MAX1989  发表于 2012-6-16 12:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 22:20
同意楼主: 5
能理论与实践相结合,真的学的很快啊,我自己只有慢慢研究喽。  发表于 2012-6-15 21:35
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 11:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 10:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 10:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 10:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 10:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 09:58
同意楼主: 5
牛  发表于 2012-6-15 02:00
我擦好牛叉啊  发表于 2012-6-14 23:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 23:05
参与人数 7下载分 +100 收起 理由
凤凰捏盘 + 10 啊哈,温度检测的芯片不是MAX1989么?
双喜 + 20 给力的很
llyx + 10
维修本本》吕浩 + 10 神马都是浮云
lfm123456 + 10 神马都是浮云
小西丶 + 10 很好
月饼 + 30
本文由 会员605184 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-6-14 22:51:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
思路挺清晰的..不错。喜哥现在都发T60的板子维修了啊....{:soso_e194:}
发表于 2012-6-14 23:05:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个多月就这么厉害啦.{:soso_e179:}
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 09:18
发表于 2012-6-14 23:07:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
思路清晰,不错不错,迅维教的是挺好的
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-6-14 23:55:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
牛叉     哥哥要杀回迅维  重新劳教。。。。。
发表于 2012-6-15 00:07:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯,随时欢迎你!
发表于 2012-6-15 00:12:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还以为是不跑码的维修,呵呵,T60的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
结果只是不加电, 不过学一个月能这样,,真是不错  发表于 2012-6-16 11:21
发表于 2012-6-15 08:36:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这里就一点值得表杨,那就是不装CPU掉电的短接方法,这个确实学到了!可是美中不足的地方太多了,没一步一步的逻辑,只是照老师教的走了个大概,最主要的是没有自己的思维!还行吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
慢慢来,不要着急。  发表于 2012-6-15 21:36
下次在改进一下吧!  详情 回复 发表于 2012-6-15 12:17
同意楼主: 5
缺思路上的开拓和创新  发表于 2012-6-15 10:22
发表于 2012-6-15 08:40:41 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
高手,电阻坏了都能找出来,像你学习
发表于 2012-6-15 08:49:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
为什么要短接温控的脚,什么原理
因为这个温控脚是测CPU内部有个温控的!你不短接等于说是温控开路,不能开机,一开机器直接掉电!  详情 回复 发表于 2012-6-15 12:15
发表于 2012-6-15 08:59:36 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
一个月学到这么高的水平 厉害啊 看来基地不是盖的
发表于 2012-6-15 09:15:25 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
温度保护我还不太了解,下次多看看。  发表于 2012-6-15 21:37
发表于 2012-6-15 09:17:33 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不会吧,以前有基础吧?学的这么快?
发表于 2012-6-15 09:20:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有人教就是不一样啊
发表于 2012-6-15 09:34:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不够精细吧,比如电阻对地多少?没报上来。
3V对地阻植为:400欧 5V大概在550之间吧。 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-541377-1-1.html  详情 回复 发表于 2012-6-15 21:15
发表于 2012-6-15 09:36:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一个月技术就学的这么好,厉害啊。
发表于 2012-6-15 10:09:27 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
电感的对地阻值一般是多少啊
发表于 2012-6-15 10:33:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
思路很清晰啊。要多学习下。。
发表于 2012-6-15 11:32:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我没有看到你修好了不跑码,只看到你修好了不触发
哈哈,还有人来揭发你啊。  发表于 2012-6-15 21:37
另外的板子,2块板子!  详情 回复 发表于 2012-6-15 12:16
发表于 2012-6-15 12:02:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一个月就造就成这种水平?  我有点无奈了。。
