- 积分
- 206
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-22
- 精华
K8M800-M3 挡LOGO主板维修一例 送BIOS
前日我这里下了一场雷雨,坏了各类电器无数,这当中当然也包括电脑啦!呵呵,雨还没有停就有人电话联系修电脑啦!{:soso_e113:}。马上转入正题。先是一同行拿来三台联想主板,其中二个秒了,拆网卡OK!而另一块判北桥坏,手里也没有相应的桥换,和同行一说,他说这机器是从医院里收的,有一台安装的还是98(倒,医院真黑啊,赚老百姓那么多钱都花那里去啊?)。最好能修,我说这个只能找个好的北桥我换或者你自己找块相同的主板给客户换上。这兄弟还真厉害,一会儿就拿了一块一模一样的主板跑来啦,说这块板不稳定。我说先测试一下吧。这板是精英给联想OEM的,板号为:K8M800-M3 REV;1.0A加电后一切正常,关机以后他就. 就忙着装到机器里,接硬盘什么的,临走了他说再试试吧,结果开机以后就挡在LOGO那里了,键盘灯可以关开,也可以软启动。心想这不是远程里讲的挡LOGO嘛,{:soso_e112:},这钱真的没有白花啊(又快18日了,呵呵,到时再听去)。
记得老师说过,有真死机和假死机,我遇到的这个应该是假死啦!这个按步骤来,先扣下另一板的BIO换上,无果;拆换I/O,还是无果;那接下来就是网卡、声卡啦,不急着拆,先测试,网卡声卡的对地阻值及供电都正常,就是摸南桥时感觉有些过热。3.3V的对地阻值竟然只有12,这里应该有问题,测试南桥周边的电感也是12,把目标锁定南桥!因为有另一块板上的南桥是好的,马上大胆拆换南桥。
这里我用了锡纸保护桥边上的电容了,上次有朋友说我这样做浪费,但不久论坛里有朋友遇到过炸电容啦!这个一定要小心,如果不想用锡纸,就把电容拆下来!切记。
这是我植球用座子和小盘(呵呵,这盘花了我二元呢!)。换南桥后,测试3V对地值为400,正常。测试USB口无短路,上电测试,故障修复!因当时修机器的人多,只用手机拍了二张图。
k8m800-m3rev1.0a.rar
(246.88 KB, 下载次数: 235)
