查看: 10161|回复: 34
怪事连连!宏基4741G 30分钟准时断电
发表于 2012-5-24 12:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
碰到一个奇怪的机器
收到一台宏基4741的本子 一代I3+GT330M的显卡 一开始不显
挡显卡
后来换了显卡和BIOS
显示了
但出现一个怪现象
不管加不加电池 不管用原装充电器还是直流电源
不管是进系统 还是跑3D 还是在CMOS设置里面
开机30分钟准时断电
散热检查过 加了铜片
原来 刷的 是1.31的BIOS
但降到1.28还是一样 30分钟准时自动断电
奇怪啊!
补充内容 (2012-5-25 14:52):
降到1.12的BIOS还是不行
不用原来的散热模组 直接用三个台式机北桥散热片+电吹风(当然是冷档)
还是一样 30分钟 准时断电!
怪问题啊!
补充内容 (2012-5-31 11:23):
搞定!是BIOS芯片问题
换了个同型号的BIOS芯片就OK了
发表于 2012-5-24 13:08:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感觉还是BIOS原因
发表于 2012-5-24 13:48:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换CPU滤波电容!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 17:27
同意楼主: 5
我也觉得是滤波不良  发表于 2012-5-24 14:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 13:58
发表于 2012-5-24 13:58:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
温控芯片呢。。。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-26 18:34
发表于 2012-5-24 14:15:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换换导热管试试了
发表于 2012-5-24 14:18:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
温度都正常吗
发表于 2012-5-24 14:51:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
首先你用360硬件大师看看温度,,,在重新刷一下bios,,,感觉bios有问题,,,,你打一个游戏试试,,,是不是断电快一些
发表于 2012-5-24 15:04:17 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
开压力测试也可以?一定要打游戏看看?
发表于 2012-5-24 15:09:31 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
期待 高手  吧    还没有见过
发表于 2012-5-24 15:30:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
bios  芯片可能坏了
发表于 2012-5-24 15:33:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我的华硕G60J   也是一样的显卡,也是一样的问题。。。还在整,,,没修好
发表于 2012-5-24 16:46:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不管是什么情况 跑游戏 在桌面 还是进CMOS
全是30分钟准时断电
发表于 2012-5-24 16:47:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
裸板呢?也是三十分钟吗?
发表于 2012-5-24 16:48:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好像有人修好过吧 是键盘接口的的一个什么管子吧
发表于 2012-5-24 16:50:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不管是裸板还是装进壳子里面去
发表于 2012-5-24 16:59:31 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
新版本的BIOS加入了最新显卡的支持 例如GT540 GT520之类的
怀疑是不是这个问题
换比较老的1.12试试看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 17:01
发表于 2012-5-24 17:55:04 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
降到 1.12版本的BIOS还是一样
发表于 2012-5-26 18:12:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
附上图纸
各位帮忙看一下
ACER 4741g HM42-CP 0122.part2.rar (654.46 KB, 下载次数: 7)
风扇转速很高就不对啊 刚开机温度不高应该转速不会太高才对 而且还是准时的30分钟掉电 转速和温控BIOS有关 30分钟这么准时只有BIOS办得到啊 建议还是看看温控和BIOS  发表于 2012-5-26 19:59
发表于 2012-5-26 18:38:29 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
没替换cpu试试吗
发表于 2012-5-26 19:09:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
xmg1981 发表于 2012-5-26 18:38
没替换cpu试试吗
换了CPU 换了散热器
