- 积分
- 682
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-28
- 精华
HP541开机无显,笔记本维修一例
前天接一台HP541独立显卡机器,故障现象为开机无显示
找来图纸
看了下PCI-E有LPC_3S_AD信号,放诊断卡开机,跑码档26
查看主板外观显卡被人加焊过,BIOS也焊过,保险期间把BIOS刷了一下,刷完后无果故障依旧,从代码上看是显卡问题
测了下显卡的几个外围电压正常,直接从小苏本本那订了M64S显卡的新显卡
两天后,所谓的新显卡到了,真坑爹,显卡核心四个角都被碰掉了,而且外包装上写了个"有”字,这家造假都不专业,NND卖以前告诉你是新的。
算了能用就行,上机焊接,焊完冷却后加电测试
接下来奇特的事情来了,诊断卡一直在D0和E3上循环
查了下03的对照表
BIOS我刷过问题不大,既然显示键盘控制器,干脆就把1070NU给换掉了,换掉后依旧是D0-E3
翻了翻网站上的帖子
有个类似的
看着大家的回帖心里拔凉拔凉的有说EC的,有说内存的,有说北桥的,有说BIOS,还有说休眠开关的。还有说是通病整不了的
哎哎,看来还得自己研究,不能盲目的去加焊,更换
静下心来想象,既然是更换了显卡后出现的新代码,索性就把显卡拆了,上电跑代码还是在D0-E3上循环,看来检测不到显卡应该就跑这个代码
为了确认又把原来的显卡给焊上了,结果代码还是档26
把万用表来对着图纸打焊盘
打到图上这个显卡与北桥相连的耦合电容处,发现它无穷大
坑爹的小苏给的显卡不光给个旧的还TMD是个坏的
不过总算找到故障的原因了
接下来的事就好办了联系卖家NND投诉他
补充内容 (2012-5-4 08:05):
运费,芯片都给退了,遇到这种事还是要据理力争
补充内容 (2012-5-6 16:02):
http://www.chinafix.com.cn/thread-530543-1-1.html |
