查看: 11280|回复: 88
[笔记本]
Gatway MT6224J笔记本维修——不触发实例
发表于 2012-4-25 11:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
型号:Gatway MT6224J
板号:MA7(广达代工
故障现象:有待机不触发
维修过程:
同行送修的一台不触发的Gatway的本本,插可调电源电流0.032A,测3V 5V待机均正常,按下开关没反应。
打开图纸,开始测量ECPC87541V-VPC待机条件:供电:3445123136157166脚都有3.38V(如图1
时钟:EC32.768KHZ也有完美的波型(如图2
;复位:测EC19脚也有3.23V如图3
按下开关,测EC的第2脚有高--高的调变,测EC148S5_ON也有3.3V,拔掉CMOS电池用适配器供电,测量南桥的32.768KHZ的晶振有完美的波型,说明南桥的待机电压VCCSUS3_3己经正常并且晶振起振(如图4
测量EC的第27RSMRST#信号始终为低电平,有两种可能:要么是EC没发出来,要么是被南桥拉低了。于是拿掉EC27脚到南桥之间的电阻R143,再上电按开关测量EC27脚仍然是低电平,由此说明是EC没发出RSMRST#
既然EC的基本条件己经满足了,还不发出RSMRST#,那可能跟BIOS有关,因为这个机器的BIOS是挂到EC下面,是参与触发的,EC要读取到BIOS芯片里的资料才能正确配置GPIO脚位,才能发出RSMRST。
于是测BIOS的工作条件:供电:3031脚都有3.3V,复位:10脚也有3.3V BIOS的片选22脚测量没有波型,关机再开瞬间测到片选有波型但不持续。测BIOS的低位地址也是瞬间波型不持续。怀疑是BIOS资料有问题导致ECBIOS的数据交换失败,于是到Gatwayr 官网去找BIOS资料,在中国的官网找了好久都没找到。怀着侥幸的心理去换一个PC87541VEC试一下,结果还是涛声依旧。
还是老老实实的找一下BIOS资料吧,最后在Gatway美国官网上下到了一个BIOS资料,怀着激动的心情用我心爱的希尔特500P刷上去,结果还是涛声依旧,彻底伤了我的心!
怀疑BIOS资料的版本有问题,又在Gatway美国的官网下了另一个版本想刷上去,结果怎么刷都提示“09 18 31未接触或引脚损坏”,在料板上拆了一个一样的BIOS芯片来试也一样。杯具啊!这就是用国产座子的下场,只用一次就不行了,又一次伤了哥的心!为什么每次受伤的总是我?{:soso_e149:}
仔细想一想,BIOS资料是从Gatwayr美国官网下载的,应该不会有什么问题。BIOS的供电、复位也没问题,剩下的可能就是BIOS芯片损坏或BIOSEC之间的线路有问题,BIOS芯片一般不容易坏,现在我的编程器座子己经罢工了,也没法再刷另一个版本的BIOS资料上去试了。只能先测一下ECBIOS之间的线路是否有问题。
       于是对着图纸把BIOSEC之间的线路一根根的测量,最后测到BIOS芯片的32脚时发现到EC144脚之间有问题,按照图纸是直通的没有经过任何元件但这里却不通,怀疑脚位数错了再数了两遍测量还是不通,对EC144脚和BIOS32脚分别打对地阻值也有600多的值,但测两个脚位就是不通。于是从EC144脚飞一根线到BIOS芯片的32脚,再次测量BIOS的片选己经有持续的波型了,待机电流变成了0.006A。(如图5
怀着激动的心情按下开关,电流“哗啦啦”上升,上内存接屏己经亮机了!(如图6
中间还有一点小插曲:刷了BIOS还不行之后,我还去测了一下EC的电池电量低信号BL/C#,发现为3.3V,理论上使用适配器时此信号须为电平的。于是怀疑其它地方有问题,最后在实地毕业群里问了一下,喜哥说BL/C#CS片选不持续没有关系的,不要绕得太远,最终才回到正轨,呵呵
修好以后,特地去测了一下EC55BL/C#信号,发现不插电池使用适配器不管待机还是触发后都是3.3V高电平,有图为证,至于原因不太清楚!(如图7
后记:此板拿到手时EC的引脚有一点点的发霉,清理后也没发现有断线的!能修好这台本本,功劳少不了我的示波器!呵呵
新手发贴,写得不好欢迎指正,但请大家不要拍砖!呵呵!
最后有个小小的请求,希望各位走过路过的大哥留个脚印,最重要的是加点下载分!经常在论坛下载图纸的花了不少下载分啊!修完机器又写帖也辛苦啊!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11530460.2元2018-4-3 13:22
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 10:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 22:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 14:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 13:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 19:30
赞一个,高手  发表于 2012-5-27 00:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 00:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 18:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 15:53
同意楼主: 5
嗨,我曾经也是为了这个BL/C这个信号误导过啊,至今想不通  发表于 2012-5-5 15:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 09:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 00:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 19:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 12:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 21:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 12:22
同意楼主: 5
good  发表于 2012-5-1 11:58
发表于 2012-4-30 13:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 21:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 19:36
参与人数 20下载分 +191 收起 理由
奋斗小青年 + 10 不错的维修案例
魏哲 + 5 很给力!一年时间主板、笔记本通杀!
晴耕雨读 + 10 赞一个!
恒辉电脑维修 + 10 很给力!
芯捷电脑 + 10 赞一个!
llyx + 10 赞一个!
小李飞瓜 + 6 表示一下
super0612 + 10 赞一个!
冰城D调 + 5 赞一个!
yulinqq + 10 进步神速哟..
本文由 会员325997 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-4-25 12:29:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
写的好精采啊,看来我的在努力学习文学了
发表于 2012-4-25 12:31:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果没有示波器。可以采取这个方法:
把BIOS取下。打BIOS焊盘的值。肯定有个不通啦
这就是总线部分的ISA总线检测
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 10:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 15:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 12:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 10:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 21:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-26 10:57
同意楼主: 5
谢谢老师的点评  发表于 2012-4-26 10:16
发表于 2012-4-25 12:33:04 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
很强大了,,要保持这种热情,,
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-6 07:48
发表于 2012-4-25 12:33:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
牛B,,桌越,,,,毕业群是哪个啊,,,被喜哥T出来,一直不知道加哪个毕业群
发表于 2012-4-25 12:48:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
看来楼主的基本工很扎实
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 18:01
发表于 2012-4-25 13:06:21 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
分析和透彻!楼主又是人才辈出啊!全都是新工具!新的开店?学习了!
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 20:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 18:09
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-1 12:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 21:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 18:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 17:57
是新开的店,才开了一个多月!  详情 回复 发表于 2012-4-25 14:03
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
宫慧 + 10 很给力!
发表于 2012-4-25 13:18:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
班长就是班长
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 18:01
师姐这么有空啊  发表于 2012-4-25 13:39
发表于 2012-4-25 13:43:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
真想实地学学,就是太远了!
发表于 2012-4-25 13:57:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不错不错  楼主思路很清晰
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 18:01
是饼哥和喜哥教导有方,说的是本人的心里话,没任何的广告成分!  发表于 2012-4-25 14:05
发表于 2012-4-25 14:03:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-4-25 14:13:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主基本功不错,下次继续写好贴分享
发表于 2012-4-25 14:19:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
断线引发的悲剧
发表于 2012-4-25 14:40:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主已经写的很不错了
发表于 2012-4-25 15:09:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路很好,楼主你用的什么牌子的示波器?
普源DS1102E  详情 回复 发表于 2012-4-25 15:13
发表于 2012-4-25 15:13:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
511194935 发表于 2012-4-25 15:09
思路很好,楼主你用的什么牌子的示波器?
普源DS1102E
那个DS1102e好用吗??  发表于 2012-5-7 01:32
发表于 2012-4-25 17:49:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主学了多长时间??
去年三月去杭州基地学习主板维修,学完回来在我朋友的维修店里呆了三个月,就拆装笔记本和做桥之类,后来到深圳一个维修店里专修主板,去年十二月份又去深圳基地学笔记本!  详情 回复 发表于 2012-4-25 18:23
发表于 2012-4-25 18:23:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕—讯飞 发表于 2012-4-25 17:49
楼主学了多长时间??
发表于 2012-4-25 21:45:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多少钱买的?我也想要一台
发表于 2012-4-25 22:52:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的示波器用的不错,值得学习
