查看: 4078|回复: 18
[笔记本]
ThinkPad SL410K 电流上不去。【触发电流0.20A】
发表于 2012-4-20 19:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
     接同行一台SL410K 笔记本。 他们自己不会搞,拆倒是蛮熟练。到手里都是散件了。说是打雷坏的
裸板一块。目测,没有看到烧糊的痕迹。 找到对应PDF。
打值,3VPCU,5VPCU。 阻值都在130 做左右,没有短路。没有短路 上电咯,上电自动跳到0.20A。以为有短路,按开关能关机。再次插电。待机0.02A
参照论坛一些帖子,应该有电压没有
出来。导致电流上不去。仔细去量每个电压,参照
5VSUS ,3VSUS,1.5VSUS.1.8VSUS. 1.5V.105V 电压都已经出来了。发现没有VCC_CORE。
没有CPU电压,参照台式机的理论知识去查咯。 量ISL6266A 查22VCC 有5V。20VIN有19.8V。PGOOD也有3.3V
在去查这芯片的开启信号。
SHDN脚电压是3.12V。(这里有点走弯路,以为和3.3V电压相差。不正常)
在这里瞎搞半天。  还把PC67,PR81拆下量半天。都是正常的
CPU电压出不来。换掉ISL6266A。 按开关电流刷刷上去了。 装内存。 有几次跳变。应该亮了
装好。接屏 。正常了。 报错。进BIOS按F9 保存 就好了
同意楼主: 5.0 反对楼主: 4.0
同意楼主: 5
小问题嘛  发表于 2012-6-11 14:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 00:27
反对楼主: 4
一看就知道电压没出来,还有搜帖子,浪费时间  发表于 2012-5-20 18:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 15:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-29 00:40
参与人数 4下载分 +60 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
llyx + 10
月饼 + 30
发表于 2012-4-21 09:41:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我来也修到一个DELL 的也是 0.2。。。换6266就好了
发表于 2012-4-21 18:56:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流过大,或者说电流瞬间上来,而又下去再也上不来,待机电压又正常,其它供电也正常,就包括VCORE时而正常时而不正常都可以有%80断定是电源管理芯片引起的问题!!!
同意楼主: 4.0
貌似楼主说的不是电流过大,而是自己加电了吧,而且供电开启有,电压不出,PG却能出来,有意思.  详情 回复 发表于 2012-4-23 09:24
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-21 21:48
发表于 2012-4-21 23:26:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
想不到笔记本跟台式机都是一个样
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不一样的吧。 台机的电源都是转换好的。笔记本是主供电一个个转换的。。也不这点区别。。 还有一点就是BIOS了。  发表于 2012-6-25 20:59
发表于 2012-4-22 00:21:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般芯片条件满足还是没有出电压的话   果断换芯片    OK  哈哈   ,
发表于 2012-4-23 09:24:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2012-4-23 09:31:37 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
维修思路还是很清晰,供电芯片坏了导致不出电压的,对老手来说基本都不是难事了。
发表于 2012-4-23 12:53:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个容易坏,我碰到好几个了。
发表于 2012-4-24 16:38:32 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
很简单的故障 ,楼主维修的也挺流畅的
发表于 2012-4-25 10:32:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这机器好像CPU电源IC特别容易坏,前几天也修到一台一样的,故障也一样。
发表于 2012-4-27 17:47:23 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
呵呵..下次碰到.有招了...呵呵
发表于 2012-4-27 18:24:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来就是芯片坏了楼主细心。
发表于 2012-5-4 17:53:46 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
触发后电流0.2几一般都是PWM电压没有完全出来
发表于 2012-5-4 20:35:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你们那同行水平这么差  应该好赚钱啊
发表于 2012-5-5 23:55:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昨天也碰到一台,客户说是打雷打坏的,害的我还拆了网卡,最后也是换ISL6266A搞定.
发表于 2012-5-17 21:49:13 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
仅u供电没出来,应该不是雷劈的。
发表于 2012-5-24 12:32:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有示波器的话就可以测波形了。
发表于 2012-5-26 19:45:29 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
被雷打了还有这样坏的 哦
发表于 2012-7-7 15:26:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过,学习了。
