查看: 13310|回复: 7
AUO-M190PW01液晶屏白屏求方案
发表于 2012-4-8 12:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
     AUO-M190PW01液晶屏开机白屏,用通用驱动板点屏也如此,确定屏电路坏,经测量液晶屏电压输入5.0V正常,测量VGH/VGL输出均为0V。电源芯片为MXA1518BE。更换同型号的MXA1518BE芯片后故障依旧。现上图并将VGH/VGL回路各点电压上传,第一次修屏,不怎么懂屏的原理。。。。。。。。请高手们指点并提供解决方案,谢谢了
发表于 2012-4-9 19:13:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵这是逻辑板最起码的电压否则你懂得哦
发表于 2012-4-8 12:09:59 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
请版主多指点指点。。。。。。先谢谢了
发表于 2012-4-8 12:18:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第1.先把板子洗干净了先. 重焊1518 第2 断开负载.看电压起不起来 拿12V的AVDD来举例.断开电阻R100.别的..你懂的..
发表于 2012-4-8 13:40:59 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
kayy 发表于 2012-4-8 12:18
第1.先把板子洗干净了先. 重焊1518 第2 断开负载.看电压起不起来 拿12V的AVDD来举例.断开电阻R100.别的..你 ...
已按你的两种方案尝试,结果一样。。。。。。。谢谢
发表于 2012-4-8 13:42:41 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
继续求解中。。。。。。欢迎高手们跟帖。先谢谢了
发表于 2012-4-8 16:33:17 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
问题已解决,原因为1117-3.3损坏,只有1.25V输出,更换备管后OK。谢谢6楼兄弟的点拨与图片参数。。。。。。。。以后多学习
发表于 2012-4-8 16:34:07 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
nanjian3111 发表于 2012-4-8 14:54
估计你换上的芯片还是坏的!
具体电压我刚上传了一份实测资料,你可以参考一下。
