查看: 4638|回复: 18
远程录像笔记篇……主板上的插槽关键点
发表于 2012-4-6 21:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PCI槽
A14脚是3.3V待机电压。当ATX电源插上后,给主板提供供电,经过1117的转换,产生3VSB。一种供给南桥,另一路供给网卡和PCI槽。所以,PCI槽的A14脚,是主板待机电压的测量点。
主板通电后,A15脚要有3.3V才正常。这个脚是复位脚。
B16脚为时钟脚,时钟的频率为33M。电压测量应该为1.6V左右。
PCI-E槽
1X
4X 16X供电都相同。不同的是数据的部分。
A11是复位
3.3V。
A13和A14是时钟0.4V,频率为100M。
复位和PG都是低电平工作高电平不工作,所以可以并在一起?
两进两出为1X,都是与北桥相连。
所以,16X有32根进线,32根出线……
IDE
1脚为复位 正常时为5V被复位时为0V。IDE的信号线,都是通往南桥的。
内存
DDR1是2.5V,
184脚。DDR2是1.8V,DDR3为1.5V。都是240脚。
VTT DDR
内存的负载电压,也叫DDR的总线终结电压。可以在内存旁边的一排排阻上测量到。电压为主电压的一半。测量点就是在排阻上。
内存上都有一个8脚芯片,叫SPD芯片。它的供电DDR1在184脚,DDR2在238脚,DDR3在236脚。电压值为3.3V、2.5V或1.8V。如果没有电,直接从橙色线上飞线过来即可。SPD一个记忆芯片,把厂家、频率、电压和容量等信息记录在内。
内存还有一个基准电压,叫VREF。在内存槽的第1脚,电压为主供电的一半。
本人新手,发贴多有不当之处,还请各位高手指正……
发表于 2014-9-17 14:22:02 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
楼主,我支持你
发表于 2012-4-9 10:13:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么一个关注的人都没啊……是不是我发错版块了?
楼主我们支持你,发的很好  详情 回复 发表于 2014-10-22 13:06
发表于 2014-8-19 12:40:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还有什么啊.多发一点啊,很有用。支持楼主
发表于 2014-9-16 14:24:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,我支持你。
发表于 2014-10-5 13:13:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
简单明了,对我们新手很有用。
发表于 2014-10-22 13:06:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主我们支持你,发的很好
发表于 2014-11-28 17:25:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存的基准电夺是由谁产生的
发表于 2014-12-23 15:42:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
基础需学扎实 mark
发表于 2014-12-25 14:00:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
希望LZ继续发帖啊,很好的教材
发表于 2015-1-2 21:15:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
精典的东西。收藏收藏。
发表于 2015-1-2 21:39:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
总结的很好,就是不全,期待中。
发表于 2015-1-2 22:25:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
很好啊!对我这样的小白来说太需要了。
发表于 2015-1-3 07:54:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个是不错的
发表于 2015-10-18 15:32:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
很好的基础质料谢谢啦
发表于 2015-10-18 17:15:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  楼主还有其他关键点不?
发表于 2015-10-23 15:39:08 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
发表于 2015-12-2 14:49:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
很好的基础资料谢谢
发表于 2015-12-14 12:29:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我看了有种豁然开朗的感觉
