查看: 7516|回复: 39
迅维学习后,自己维修开张了!
发表于 2012-4-6 12:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
      对于我这个小白,在迅维学了一个月的液晶,一直学的理论,这几天开始动手了,开始一直不知从何下手,都是胡乱的测,通过老师的指引,慢慢的上路了,昨天晚上终于自己修好了一块电源高压一体板。现在和大家分享一下,由于太投入了,忘了照相了,只能在最后照了一张。
      坏板子一块,先测整流桥,怎么测大家都知道哈,我测的数据和老师说的差不多,就以为是好的(没有经验,其实已经短路了),接着测保险断路,换;再测MOS管有短路的地方,更换了,以为没事了就上电,可是一上电保险就烧了,没办法再找短路的地方,看到过流检测电阻表面裂开,一测好几M欧姆的阻值,接着换。没找到短路的地方就又接上电了,这回保险直接蹦了,吓了我一跳。最后还是徐老师提醒了一下,整流桥的数值太接近了都是460左右,肯定不正常(就是短路),找了个好的换上,这回没有烧保险了,可是一测12V、5V没有输出,发现PWM的供电电压太小了,接着换PWM吧,忙活了半天总算是大功告成!图就两张,一个人也没法照万用表的数值。不过修好东西的感觉真的很爽!
电阻让我不知道扔哪了
修好后的板子,因为手边只有烙铁,所以焊元件耽误了不少功夫,焊工还可以吧,呵呵!
发表于 2012-4-6 12:26:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主人才啊。坏了这么多东西
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 22:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 23:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 18:01
同意楼主: 5
经验很重要阿  发表于 2012-4-13 11:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 10:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 17:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 13:30
Yy.
反对楼主: 5
这是正常的好不,因为烧了开关管的话一般都会烧好多东西  发表于 2012-4-11 23:16
除了多换了两个保险,剩下的都是已经坏了,不是我弄坏的。  详情 回复 发表于 2012-4-6 12:44
发表于 2012-4-6 12:44:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-4-6 14:14:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
恭喜恭喜  学成了
发表于 2012-4-6 14:25:36 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我只会修修短路的、还有换高压包、、其余的都不会
发表于 2012-4-6 15:09:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵,修好了是很有成就感的,这个我能体会
发表于 2012-4-6 15:11:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有短路串个灯泡吧,安全点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-7 13:17
发表于 2012-4-6 15:22:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
再接再厉,鼓励一下!
发表于 2012-4-6 15:51:31 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
刚开始就那样!我现在修电源就头疼,怕电着!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 13:31
发表于 2012-4-6 16:07:07 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
迅维不错 最主要的是自己学习嘛
发表于 2012-4-6 17:04:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
加油,继续努力啊。
发表于 2012-4-6 17:11:01 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
理论变成实践了,哈哈
发表于 2012-4-6 20:06:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
460 左右不正常吗 应该是正常的啊  你良的对吗 我还没有都是460还烧保险的那 整流桥短路 保险肯定挂 你肯定量的不对 肯定有短路
发表于 2012-4-6 23:34:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修的不错,继续努力
发表于 2012-4-7 00:58:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第一次成功的修复总是那么让人激动,可以理解!!
发表于 2012-4-7 01:08:43 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
好的开始成功的一半,楼主加油
发表于 2012-4-7 03:32:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
高压包,我很少换,感觉用不住,还是会出问题
不知你怎么看这个问题
发表于 2012-4-7 08:05:28 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
支持一下刚刚开张的朋友!
发表于 2012-4-7 08:32:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
鼓励一下!值得提醒的是,下次换保险不能确定是否还有短路,最好在保险丝两端接一个家庭用的220V,60W的灯泡。插上电,如果后级有短路,灯泡就会雪白的亮,如果正常工作的话,灯泡一亮就会灭!这样比较安全,而且不会造成二次损害!
发表于 2012-4-7 09:36:24 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
刚才看到开关管 也烧了那个对地电阻也烧了吧
过流电阻烧了,照相的时候找不到了  详情 回复 发表于 2012-4-7 10:12
