查看: 11931|回复: 7
长城ATX 200FD电源,开机吱吱响维修一例
发表于 2012-3-31 14:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
长城ATX 200FD电源
品牌机上的电源,通电不开机时无吱吱声,开机就有吱吱声,并自动关机,时间不定,有时风扇转一下就关,有时几秒后关机.
用ATX电源诊断仪 检测电压正常,只是吱吱响的厉害,
判断是主供电电路问题,(如果接电后就吱吱响是辅助电源响,也就是电路里边上小的哪个变压器线路问题.开机后才响的是主供电线路,大的哪个变压器所在线路)
在坛里看到网友说可以测量494的8角与11角对称,量250V电容,对称,量13007对称(电路是双管推动,两部分电路用的元件和线路是一样的,可以相互参考对比检修)。
测量结果,250V电容正常.494的8脚无电压(0.0几V)11脚正常(2.36V),检查8脚连的三极管C1815正常,对比11脚电阻(对地量11脚电阻和8脚电阻)发现8脚电阻比11脚 电阻大一点,
电路图8脚接两电阻,一接12脚,一接地,两电阻分压为C1815供电.在电路板上找到两电阻(贴片),测量对地电阻正常(1K)上拉电阻3.98K,11脚是1.98K,除了集成电路内阻,应该是8脚外接电阻有问题,拆下来测量,电阻开路,无限大,
从旧板上拆一2.2K电阻(原电阻为2K,找半天没找到,只好拆2.2K的代用)焊接好后测量8脚和11脚对地电阻,基本相同(1.98--1.99K),通电,接上检测仪,有很小的电流声,不再吱吱响,测量8脚和11脚电压相同(2.34V),装好后上机,电脑正常启动.
附,长城电源电路图,检测仪图
长城ATX-300P4-PFC电源.pdf (322.46 KB, 下载次数: 178)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
电源维修要顶起来啊。  发表于 2012-3-31 15:37
发表于 2016-7-7 22:48:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有个吱吱响的电源,带不动负载,不是电容鼓包的问题, 我用你的方法试下
发表于 2012-3-31 16:02:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
最好能换下行,分隔一下,看着头晕啊。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
楼主的例子还好,简单易修  发表于 2012-3-31 17:09
发表于 2012-3-31 17:19:30 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
现在电源修的越来越少了,顶起
发表于 2012-3-31 17:36:00 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主好高档,atx电源诊断仪,多少钱一个
发表于 2012-3-31 19:00:41 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
发表于 2012-3-31 19:03:25 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
Beck 发表于 2012-3-31 16:02
最好能换下行,分隔一下,看着头晕啊。
改了一下,换行了,写的时候只是想的自己怎么修的没注意换行,以后注意!
发表于 2016-7-8 00:33:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
非常谢谢分享,我的吱吱响的电源,也是电阻失效,大大给力支持,版主给加分吧
