查看: 3058|回复: 1
[学员感言]
基地实地小体验-----嘿嘿!这个是小号
发表于 2012-3-29 12:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看着彪悍哥一片一片的修好主板,我忍受不住了。也要写个帖子。
3月7日开始在基地学习,最尴尬的是刚把书发到手中那个激动啊。马上自我学习中,看着标准上电时序的前几页那个又激动了就在那里看呀看呀,结果尴尬了不知道是从上看还是从下往上看。直到喜哥给讲了才有所明白。来学习就有收获啊,虽然我人品爆好,发的维修板都是简单维修什么掉件,MOS管坏啊甚至几块好板当然不能浪费好板啊就提手旁干测时序阻值电压。但是通过学习让我明白了为什么这个件坏了就掉电或者不开启。基地高手太多啊,要去美国的高才生,生意做的很牛的班长,还有已经连续修好5个板子的牛人。
这几天刚好学习DELL知道了DELL的变态及温柔,没有维修板就过过嘴瘾。去论坛看看提问贴,不多说现在就(GAN)提手旁的干怎么打不出来啊。
--------------------------------------------华丽的分割线-----------------------------------------------------------------
故障:DELL D620 独显掉电
dell d620独显主板,上电电流跑0.33就掉电。测各电压都正常,唯有CPU供电没有出来,换了个ISL6260电压还是没有出来……,问题出现在哪呢。有朋友修过这样的板吗?请高手指教,DELL的板修得少,没有什么经验。
分析:
1.        此哥一看性格很直爽,而且自己骗自己。ISL的条件电压及信号条件都不测都敢说各电压正常。佩服他的勇气
2.        看图纸以及喜哥温柔的课程中所学到的知识要点就用上了,LSL6260在没有收到及自身条件是不会工作的。
3.        接着就要测各路的PWRGD了,如果期间反向出问题也不会发出系统电压好。
4.        一路一路断。这位大哥只说了换掉MAX8632.
5.        首先应该是欠压保护了,MAX8632在D620独立主板中会产生GFX和1.2V的电压。而欠压检测有次芯片产生的GFX的PG信号需要检测所以 此机器上电保护欠压掉电。
这里只是简单分析一下,只是想说一些菜鸟级的感受,系统的学习是必要的可以更快的提升自己的维修实力。祝师兄弟门好好学习 天天向上。喜哥你这里的提手旁的干真的我打不出来啊。
发表于 2012-3-29 12:28:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
走过路过,学习下
