- 积分
- 147
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-18
- 精华
郁闷的修了一个17联想液晶,型号为 LXM-L17CH2,前天修了一个联想 17 液晶,开机闪一会就灭,再开依旧,信号灯红蓝交错,一开始以为是高压板或灯管,拆机看外观无异样,测量电压 12V 5 V 都正常,于是断开按键板,结果亮机了,信号灯也显示正常, 于是换掉所有按键,烤机 4小时 没毛病,给客户送回去了,客户用了一晚上都挺好,第二天又犯病了,这回是 指示灯正常蓝灯,开机半个小时 黑屏,拔掉按键板也是一样,看来不是按键漏电那么简单,于是又拿回来,单独把高压板拿出来,外接灯管,强行点亮, 另外 用另一个高压一体 点亮驱动板开屏测试,心想这样分开测试,到底是哪个板子的毛病,结果,测试了大半夜,12点多睡觉了,第二天起来,都无异样,高压板点了一夜灯管,也没黑过,驱动板点亮屏幕,依旧放着昨天晚上我设置的歌曲,这可奇怪了,分开测哪个板子都没毛病,于是心一横,鼑科2621通用驱动板+高压一体,我两个都换看你怎么样!!! 可惜空间太小,费了好几个小时改屏,改VGA线“通用的线太短,只好改,原来板子上的VGA线改到通用版上”,接着又改按键,双面胶,腊酸胶带,热熔胶棒,累啊,做好绝缘,开机,一切OK! 此机正在测试中。。。。。。,太艰辛了!!!!
