查看: 5877|回复: 15
CQ32外接有声内置喇叭无声
发表于 2012-3-6 09:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
接到台CQ32机器,外接有声内置喇叭无声,说是听歌是一下就没的声了,外接喇叭有声,拆机,查喇叭阻值正常 有声发出,在查U1006  40 41  43 44跟喇叭连接正常  在 查外接内置转换电压HPS 没接外接时有5V,接上外接时为0V正常的, 13PIN也有电压变化,都正常,现在没思路了,定2个新的芯片,换上还是一样,求助
发表于 2012-3-6 10:00:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是    接口坏了。
发表于 2012-3-6 10:16:57 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先软后硬     先外后内      你仔细观察一下 看看 是不是  接口里面的铜片坏了
发表于 2012-3-6 10:17:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
喇叭坏了?
补充内容 (2012-6-24 17:53):
你个sb就你知道啊!sbsbsb
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Biostar -6 LZ已经说了,喇叭阻值正常!
发表于 2012-3-6 10:43:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
喇叭如果没坏 , 那么就检查喇叭接口。 你用一耳机多插那接口几下, 里面的铜片可能复原 ,多半是你插外接里面的铜片一直开路
发表于 2012-3-6 10:43:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先排除软件问题  再怀疑硬件 一步一步来
发表于 2012-3-6 10:53:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
驱动没问题的话就是功放芯片坏了
对 先应该查这些  发表于 2012-3-6 13:13
发表于 2012-3-6 10:57:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
查看此芯片各供电都正常的话,重新装下驱动试试
发表于 2012-3-6 11:54:24 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我修过X31的一台,是板子的座子腐蚀了重焊就OK了
不行换喇叭。
发表于 2012-3-6 12:00:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接口如果没问题的话可以考虑功放芯片
发表于 2012-3-6 12:33:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
声卡 功放 芯片换了也没用  我前几天就修好了一个  要拆掉掉了一个二极管  AMP_SHUT# 为高电平内置喇叭才会出声
发表于 2012-3-6 12:38:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一拔掉耳塞 D3004   1pin 为低电平  把AMP_SHUT#   拉低了 所以内置喇叭不响  1pin  接声卡芯片 修补不来,所以就把D3004拆掉了
发表于 2012-3-6 12:52:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
耳机接口有问题吧
发表于 2012-3-6 12:53:46 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
查接口部分
发表于 2012-3-6 13:10:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
查接口,问题多是接口,一般采用静态阻值判断,插上耳机阻值和断开阻值对比,把链接改成有声阻值状态,就可以修好
发表于 2012-3-7 14:25:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么是静态阻值和有声阻值?
