查看: 9246|回复: 47
[笔记本]
IBM R61 不能上网,首次改造USB网卡成功。
发表于 2012-3-5 11:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
春风吹战鼓雷 发帖一定来迅维。人又多 分又肥,谁给加分我谢谁。
           IBM R61 改网卡案例。
身为年前最后一期从基地回来的学员后,年后上班这段时间太忙,连签到的时间都有好几次忘了,悲催的人生,伤害身体的工作,日渐衰败的市场。但是这些客观原因依然没有动摇我们这些技术人员的修本热情。O(∩_∩)O哈哈~。祝大家生意兴隆。技术更上一层楼。
不多说了言归正传。
前两天收到客户一台IBM R61
故障现象:不能上网,网卡灯常亮,系统下面能认网卡。插网线打叉。
网卡型号:82566mm
做系统无果,拆机测网卡供电正常,晶振起振,网口到网桥线路正常,网桥到网卡线路正常,4个75欧姆电阻阻值正常,那个大概1000pf的电容也没问题。直接换网卡无果,之后问群里,有人说MAC地址不对也不能上网,于是装机该MAC地址,下面把改的方法传上来分享给大家。
        1.网上邻居邮件属性,本地连接右键属性
2点击配置然后点高级
3点击开始运行输入CMD回车再dos里输入ipconfig/all然后回车
然后大家会看到最下面有一行12MAC地址,physical Address………..00-16-6F-8F-D1-4A
这就是本机的MAC地址了把它填到此位置
确定重启就OK了。这样MAC地址就绑定了。
我辛辛苦苦操作完毕后还是不行,郁闷啊。纠结啊。下面这能用绝招了,换了MAC
换了网卡,换了网卡隔离,刷了BIOS 还是无果。这下真的哭了。呜呜呜
就剩南桥没换了,黑胶啊,这位大哥伤不起啊。
想来想去还是不要动桥,弄不好就不亮,到那时候岂不是赔了夫人又折兵吗?之前看过有人说过用USB网卡该,心想IBM的能不能改呢,敢想就要敢做,一点不含糊上隔壁柜台拿了个USB网卡拆开,开整,
USB网卡的工作条件:5V供电 GND地线 USB-CLKS时钟 USB-DATA数据,1 2 3 6四根网络传输信号,一共要飞8根线,虽然不是很多,但是要找的合适的飞线地点和安放位置就要看图纸了,下面把所有要飞的信号线图纸图片传给大家。
首先找到USB供电这个大家应该都会找吧,不多解释了直接上图
上面的图是主供电,下面咱们找两根信号,也是最不好找的,看到这里大家应该有不少人说这不很好找吗直接从USB哪里引两根线不久行了。可是大家想想要是在USB哪里引的话一定有一个USB受到干扰导致不能上网和一个USB不能用。这里怎么办呢,告诉不知道的人一个秘密,通常笔记本都只有最多4个USB接口,现实是远远不止这些,在笔记本南桥里面的USB模块功能里都有预留的USB接口没用,至少有2组。下面我就带大家找这些预留的USB接口。
上面是南桥USB模块里的全部接口大家数数一共有几组一共8组啊还不够咱们找到一组能用的吗哈哈。找来找去最合适的就是J22接口这个接口在主板上没用到,还就在网卡傍边这是个最好的飞线地点,大家仔细看图纸D50在图纸上显示没用料,实际也是没用料。这这不是天助我也吗。就飞在D50的1脚和2脚上了。USB的工作条件就差一个底线了,这就不用让我告诉大家了吧
下一步就是飞网线的数据线了直接上图了相信大家都看的懂。 好所有步骤完成。是不是该装机测试了呢。我为了保险起见,在网上下载了免安全的BIOS刷了一遍。避免装起来报错网卡地址错误。吧MAC也拆掉了。有好多t6都是因为MAC惹的祸导致不能上网。它就在主板背面网卡隔离旁边。上图型号是P24S08
所有步骤全部完成下面是装机测试图成功上网。
知道放的什么片吗哈哈。。。。
提供以上的一点点经验,不算什么技术,只有真正的修好那才叫本事,我只是想说遇到像R6 T6 这样有黑胶的风险性比较高的大家可以考虑放弃维修,简单改装,节省成本。
要是别的机器我还是建议大家安常规思路维修。
下面把 图纸  点位 面安全BIOS传给大家。。。。 R60集成显卡电路图.pdf (1.09 MB, 下载次数: 77)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员9555370.5元2022-9-7 18:05
 会员2997410.5元2018-11-30 17:30
查看所有购买记录
同意楼主: 4.1 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 14:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 13:28
同意楼主: 4
还是占一个,有空我就会来看的,学习一下  发表于 2012-5-6 00:30
同意楼主: 5
学习了,这个方法不错。  发表于 2012-4-26 00:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 12:55
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-9 17:28
楼主太不细心了,你手动改MAC地址把有线的地址改的跟无线一样了,当然不能正常使用啊,好好看看你的第四图。  发表于 2012-3-11 19:21
反对楼主: 0
这种网卡单机拨号要经常掉线的。  发表于 2012-3-10 14:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 13:28
呵呵,悲剧,估计楼主就是把无限的地址填到有限上去了,要不就不用改的这么辛苦了  发表于 2012-3-5 21:36
流量大了不掉线吗,你好好测测,我以前改过,不过流量一大,就拼不通目标地址了  发表于 2012-3-5 16:30
奖励30分。继续努力~ 最后一句帮你改为:谁给加分我谢谁  发表于 2012-3-5 16:01
我怎么看你把无线网卡的MAC地址给填到网卡的MAC地址里了  发表于 2012-3-5 14:42
参与人数 9下载分 +95 收起 理由
snxwy888 + 5 真的很给力
ycjsplxp + 5 山寨
wss553066271 + 10 期待更多力作
北溟水 + 5
张天伟 + 10
凤城 + 10 赞一个!
ptmanager + 10
肉卷子 + 10 赞一个!
月饼 + 30
本文由 会员236913 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-3-5 11:45:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
   怕发帖不够 占楼备用  请版主把后面的3幅图删掉 2为什么我删不掉呢
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-3-5 13:52
发表于 2012-3-5 12:16:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
到底是R60还是R61的机子呀,版主图片没传上来呢
刚才没弄完呢。呵呵不好意思  详情 回复 发表于 2012-3-5 12:45
发表于 2012-3-5 12:45:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2012-3-5 12:58:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
网卡不用完的,我都是这样改的.但是楼主你应该看下有没有空的位置放那个USB网卡.这样包起来好像不是很好,USB网卡发热很高,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 21:54
呵呵谢谢提醒 下次注意  详情 回复 发表于 2012-3-5 13:01
发表于 2012-3-5 13:01:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
ryong736 发表于 2012-3-5 12:58
网卡不用完的,我都是这样改的.但是楼主你应该看下有没有空的位置放那个USB网卡.这样包起来好像不是很好,USB ...
呵呵谢谢提醒 下次注意
发表于 2012-3-5 13:47:13 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
楼主的思路很好,但是我上面修改MAC地址绑定时没看明白,本地连接中为什么要绑无线网卡的MAC,为什么不有线的MAC,请楼主把这点讲清可以吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 21:54
是也改有线的MAC我截图接错了  详情 回复 发表于 2012-3-5 14:11
发表于 2012-3-5 14:00:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
太有才  我台式机这几天刚在发帖 可是同样情况  然后PCI网卡又加不进去 USB网卡在外边不牢固  用你的方法好啊  太牛了
发表于 2012-3-5 14:11:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
虚无漂渺 发表于 2012-3-5 13:47
楼主的思路很好,但是我上面修改MAC地址绑定时没看明白,本地连接中为什么要绑无线网卡的MAC,为什么不有线的M ...
是本地连接改有线的MAC啊
发表于 2012-3-5 22:18:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个好,在学习的时候也知道改但没实践过。老师也没说去哪里找USB接口
发表于 2012-3-6 08:37:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这种方式既抓住了客户,挣了钱,也带来技术更大的突破。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 13:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 13:03
发表于 2012-3-6 09:45:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有个疑问,印象中 ps24s08 是码片吧,也兼顾着存储MAC地址吗,另外拆掉的话不会报错吗,求正解
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 13:04
我把BIOS刷成免安全的了  详情 回复 发表于 2012-3-7 09:09
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-6 15:48
发表于 2012-3-6 10:22:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
为什么不用无线网卡 非要改这个呢?
发表于 2012-3-6 12:12:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
收到钱才是王道,技术靠后天补足~!
发表于 2012-3-6 12:19:38 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
很强大的技术,有学了一招啊
发表于 2012-3-6 15:54:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
R61 T61 MAC地址是存在BIOS里面的,不是存在P24S08,T60 存在,25开头的芯片里,上不了会报错的
BIOS 已经刷了面安全的了。MAC也拆掉了。所以不报错。  详情 回复 发表于 2012-3-7 09:09
发表于 2012-3-7 09:09:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2012-3-7 09:09:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我把BIOS刷成免安全的了
发表于 2012-3-7 20:33:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
牛,相当有牛
发表于 2012-3-7 23:24:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
呵呵,我是一般直接改到U口上的!
