查看: 8129|回复: 23
[维修资料]
今天修好一台联想X200开机掉电,分离X200的图纸和备份出来的原装BIOS!
发表于 2012-1-5 21:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
同行送修的一台联想X200,说是不开机叫看一下,插电源自动开机到0.6A掉电,拆机测内存有波形跳动,测PWRSW无电压,再测D12两端也无电压,R82一端有3V,拿掉键盘测电压都有了,测PWRSW对地阻值正常,拆下R82测阻值有200K,明显变质,找个20K的电阻换上后能正常开机显示,连拆到装用时半小时,收了一百多块,不错~~哈哈!!顺便分享一下X200的图纸和原机备份出来的BIOS,希望对大家有帮助!!
联想BIOS分离专题https://www.chinafix.com/zt/3376-1.html
发表于 2012-1-5 21:22:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
PWRSW上拉电阻开路了,小问题,细心
发表于 2012-1-6 00:08:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢lz分享维修经验,真是细心
发表于 2012-1-6 12:13:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-1-6 12:18:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
RE: 今天修好一台联想X200开机掉电,分离X200的图纸和备份出来的原装BIOS!
怎么上传不了?
联想X200 BIOS.rar
1.33 MB, 下载次数: 199, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想X200.pdf
719.38 KB, 下载次数: 256, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-1-12 12:22:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
很好不错的经验
发表于 2012-1-12 12:26:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了,
谢谢楼主,,
发表于 2012-1-12 13:04:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刚看的时候不明白PWRSW无上拉电压为什么会引起掉电。再一想这点没电压不是相当于一直按着开关么 ,加上这机应该不上CMOS电池就自动开机。所以上电后会掉电。 不过楼主 你有写 拿掉键盘测电压都有了是什么意思,没看明白。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也没看明白  发表于 2012-3-10 10:57
楼主说的应该是不触发吧  发表于 2012-2-10 22:45
发表于 2012-2-10 22:31:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正好需要的好东东
发表于 2012-2-10 22:50:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗯 不错,正好想找这个
发表于 2012-2-12 15:52:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我有一台X200是一长两短报错   刷了不行
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
一长两短不是显卡么  发表于 2012-2-12 17:33
发表于 2012-2-12 16:11:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
谢谢了楼主
发表于 2012-3-9 20:21:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主真是经验丰富,要是我们可能还要查很长时间。感谢楼主分享!
发表于 2012-3-9 20:57:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问题小,只要细点心就好老,
发表于 2012-3-9 21:41:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是要注意开机电路引起的掉电   简单但容易让人忽略  别使劲往复杂地方想
发表于 2012-3-9 21:46:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
很不错,观察仔细
发表于 2012-3-9 22:21:42 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
像楼主学习了
发表于 2012-3-9 23:06:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习了实在不错呀
发表于 2012-3-9 23:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
真是高手呀!
发表于 2012-3-10 07:38:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可以盲刷试一试,一长两短也有BIOS出问题的,我刷好过一台是X200S 没有BIOS座所以盲刷了一下好了
