查看: 10221|回复: 16
G460 板号LA-5751P 内有图纸之进水维修
发表于 2011-12-28 13:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
板号LA-5751P  同行拿过来说进水,发现被拆过,同行说他拆过处理了下
    现象:待机电压0.01一会有一会没有。把腐蚀的地方处理好,烘干
第5脚无电压B+经过PR22电阻分压应该有10v电压的查PR22,没有电阻,到主板上找了个450K的电阻放上去,一脚有20V电压
另一角0.48,明显拉低,拆掉LM393,第5脚有10V电压了,开机,跑电压,窃喜,上CPU.内存.屏,再次开机跑0.55掉电,无奈!
测得U4 G极0V, D极3.1V正常,不正常,测量Q9 D极同样低电平,G极SUSP信号低电平,关机回到待机状态,测量Q9 G极为高电平,触发后跳为低电平,说明SUSP控制信号正常,查得R88和R89被腐蚀没了,换之U4的G极还是没有电压,原来B+断线了连起来!上电1.20    哈哈亮机!
装机后键盘不能用,原来的进水了也没理他,等键盘发到还是一样,按不起来,查图纸R129,R130是5V的键盘供电,换之 OK
     此机修复!
LA-5751P图纸
补充内容 (2012-1-9 14:31):
LM393 发现它第5脚被拉低了,拆了后就没拉低了     然后拉它换了   就开机了
LA5751PR03_1029A.pdf
1.46 MB, 下载次数: 5015, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
友安 + 5 赞一个!
EC丶Pwrok + 1 赞一个!
发表于 2011-12-28 13:44:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没明白你表达什么意思???
我还没发完呢 ,你就来看啦 无语  发表于 2011-12-28 13:53
发表于 2011-12-28 14:10:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你太人才了   。    没写完就发出来了
发表于 2011-12-28 14:19:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
那现在发完了没有
发表于 2011-12-28 22:15:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  人才啊
发表于 2011-12-28 22:47:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主你把LM393拆掉没有要吗?还是更换新的了?
发表于 2011-12-29 10:07:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1  没B+ 点火回路没过  2上电掉电  欠压  3  键盘不能用  是这样把
发表于 2011-12-29 10:11:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2011-12-30 11:05:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换新的  旧的短路了
哦这样我就看明白了,你上面说得是拆掉,  发表于 2011-12-30 16:58
发表于 2012-1-6 22:52:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
现在手上就有一台这样的机子,被我弄个电压都不到公共端了{:soso_e110:}
发表于 2012-1-9 14:27:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
新越科技 发表于 2011-12-28 14:19
那现在发完了没有
发完了  0.0  ..
发表于 2012-1-9 14:28:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你太人才了   。    没写完就发出来了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-483465-1-1.html
发表于 2012-1-9 14:35:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1063102527 发表于 2012-1-9 14:28
你太人才了   。    没写完就发出来了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinaf ...
现在写完了
发表于 2012-1-9 14:37:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
请问楼主,修这个本要多长时间,跑电脑很麻烦,而且还要找配件,我修过,好像耽误好长时间,感觉不合适,一天修不了2个照这样下去 赚不到多少钱啊?
发表于 2016-12-26 09:24:12 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
图纸是独显的吗?
发表于 2016-12-26 09:28:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害了我的哥
发表于 2016-12-26 10:54:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看不懂 看不懂 好像没写完
