查看: 11458|回复: 44
U盘硬件损坏数据恢复两例
发表于 2011-12-18 12:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
不过是一些硬件维修的小儿科还请不要拍砖哦
第一个U盘是SANDISK的U盘
故障现象:插U口的部分已经折断
分析:经观察并未损伤内部电路仅是U口处  和四条线(V+、V-、D+、D-)  断了
报价维修
这个也不难有些硬件维修的基本功就好了
只要把断掉的线重新接上数据也就回来了{:soso_e100:}
下图为已修复的U盘(由于客户在损坏的没拍)
这张是主控一侧的可以看到主控也是SANDISK的质量还是很不错的
这一侧是闪存仍然是SANDISK的
板子是一体的  断裂的线路也分部在两侧   也就分开来连
修复OK联机取资料
这种问题都是可以完美恢复的,收钱哦{:soso_e113:}
下面的一例也不难这次的不光是U口断了
U板主控也报废了这种也好办
直接换板就可以解决了
这是闪存的一侧
主控一侧我换过U口插上主板会冒烟主控很热  确定为主控坏
主控为FC8308找来主控一样的板子代换
发现我的FC8308板子只有一个双贴的
没办法双贴就双贴吧
这个是用做代换的U盘主板因为是双贴板  就有两个FLASH的焊位
两个焊位是有先后顺序的只贴一片时
一定要贴在前面的一片
一般焊位上写着U1、U2、U3、U4顺序也就是1234了
这块板的焊位是U3和U4   主控是U1   至于 U2我也没找到{:soso_e106:}
这一侧写着U4那就要贴在另一面了
这就是另一侧写有U3的焊位
把坏板上的闪存拆下焊上就好了
注意别焊反了焊位上那个圆点是一脚 要和闪存和一脚对应  当然也有个小圆点闪存上
焊好了就提取数据了
OK
最后晒一下我的U盘板都是平时收集的  因为我没有FLASH的专用读取工具,好些固件损坏的U盘就搞不了了。
硬件问题还是好解决的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这种U盘断的了,如果器件没损坏,我一般都飞线  发表于 2011-12-22 16:55
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-20 16:44
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-18 22:45
建议楼主发图的时候,把客户的独有敏感名称处理一下,注意保护客户的隐私  发表于 2011-12-18 14:25
发表于 2011-12-18 12:26:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
顶  楼主很强大
   兄弟我这有个 8g 的金士顿的u盘 量产失败 了 不认了  不知楼主有什么好的办法吗 (不换主控芯片)
发表于 2011-12-18 12:29:51 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
不知道楼上的是要数据还是要修U盘
发表于 2011-12-18 12:35:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
感觉客户的资料有点重要 收多少米米
发表于 2011-12-18 12:38:39 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
这种问题应该是要用专用的读FLASH工具恢复了
我没那设备报价一般也较高
发表于 2011-12-18 12:41:08 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2011-12-18 12:43:23 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
那就找对应的量产工具重新量产一下就好了
首先要知道U盘的主控的准确型号
最好拆开看
发表于 2011-12-18 13:15:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
貌似你所说的FLASh读取工具是很贵的!国内XLy有要2w多啊,咱这小铺子后还是多备点主控板吧
发表于 2011-12-18 13:20:13 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我就是这样想的  可是如果固件坏了还是没办法的
发表于 2011-12-18 13:25:01 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
楼主 也把 详细的 方法及软件  共享下呗
发表于 2011-12-18 13:39:28 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
这个不需要软件的
只有有焊接的基本功就OK了
方法大概也就是这个样子了
发表于 2011-12-18 13:59:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
yuanjunhao1990 发表于 2011-12-18 12:26
顶  楼主很强大
   兄弟我这有个 8g 的金士顿的u盘 量产失败 了 不认了  不知楼主有什么好的办法吗 (不换 ...
金士顿8G的那个u盘有一种2251-60的可以,其他的量产工具不好找,一般都是假的。。。
发表于 2011-12-18 14:13:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有没有修复数据里有艳照得啊!{:soso_e113:}
发表于 2011-12-18 14:24:54 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我也有个8G的U盘,上次给客户装东西的时候插上后没认,后再在自己机器上插了也不认。打开发现烧了....白搭了一个U盘
发表于 2011-12-18 14:33:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的确很牛!
发表于 2011-12-18 14:45:29 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
这个焊完了要测一下电流
电流不大再上机不会烧的    我是用稳压电源接的U口测的   都是修MPN的设备
发表于 2011-12-18 14:55:37 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
虽然看似简单,但是这就是经验。赞!!
发表于 2011-12-18 15:03:12 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
有一问题请教楼主,我接到一个8G 的 U盘,电脑认不到盘,后来我买了同一型号的U盘,把主控芯片换了,电脑能认盘了,但是要格式,我又把记忆芯片换了,还是一样要格式,属性里只看到U盘只有几十兆,客户要里面的资料,请问怎么办?是不是记忆芯片损坏了?
发表于 2011-12-18 15:14:46 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
很有可能是固件坏了要用读FLASH的工具恢复了
发表于 2011-12-18 15:15:52 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
U盘硬件问题一般好解决的,
