1.方正R410,精英代工,板号I4XSIX
故障现象 :插网线没反应
一修机,没拆过的机器,拆机目测网卡接口良好,直接拆掉隔离器打网卡端阻值,全部正常
阻值都正常,一般我都不会再轻易的去动网卡了,此机是老板直接拿来让我看看只是听他说了现象,我并没有实际,焊回隔离器试机,上网已经正常,估计是隔离器虚焊了
2.联想F30,广达代工 板号CW3,
二修机,不过动得不是很严重,充电管被拆,几个电阻被换过
故障现象:不触发,待机电流从0.006降到0.002再降到0.000
经测试,待机0.006的时候EC与BIOS通讯正常,待机0.002时EC不再读BIOS,片选被置为无效 接着待机电流就没了
但是待机电流没了之后 3VALW 5VALW还是有的,此机的故障被我定位在EC读BIOS上,为何读了一段时间又不读了?
在EC已经停止读BIOS时查EC工作条件,第一表笔测了30脚LID551#为高正常,第二表笔测了29脚ACIN为低,很明显就是这里问题了。
ACIN产生电路如下,这些简单故障 不再详解 实测8724LDO为0V,对地阻值20欧,更换MAX8724后故障修复
3.联想C466M,仁宝代工 板号LA-3691P
故障现象:上电到600mA左右,不走码
上家反应说客户说插USB后就不亮了,上家是个不太靠谱的人,南桥重植了(郁闷,有插一些USB就插虚的吗,真不动脑子想想),北桥加焊了(既然你是插USB插坏的,搞北桥干嘛,郁闷),到我手上的时候不跑码,电流没怎么跳,换CPU后可以跑了,CPU也被上家干掉了。因为说是USB设备烧的,直接查了USB过流检测芯片,OC#脚对地阻值正常,但是上电后为低电平,6 7 8脚只有2V多,判断为U17短路,换后修复
4.惠普 MINI5101,英业达代工,板号未知 这个拿来凑个数 6050A2255301
故障现象:加电到0.38A 电流小范围跳变一次
此机原是摔的机器,壳的很烂了。不过只是屏碎了硬盘坏了,客户拿来换硬盘的被学徒给整不亮了,
此学徒干事很马虎,修他的烂摊子一个月估计有个五六七八台得。很是郁闷
想到是摔的机器,上去没怎么测,心想可能桥摔虚了,按压后无果。我不是个随便干桥的人,老老实实查吧,此板集成CPU,ADS#不好测,直接测了LPC,波形一闪而过,僵持了十多分钟,发现内存槽不太对劲。此机的内存后盖无螺丝,学徒不知道怎么翘的,翘的漆都掉了很多,估计把盖子翘起来的同时螺丝刀伤到了内存槽。最后发现有两脚被碰歪,补焊后修复。此两脚是内存SPD芯片的地址信息,如果虚焊的话SPD的地址肯定就出错了,北桥就读不到SPD了。此上网本设计有些独特,从电流上看不像是跑码了,实际上已经到了内存,一般到了内存LPC上波形不会那么少,但此机少得可怜
现在我不再相信学徒干的活了,一个比一个马虎。
从昨天开始我都已经自拆自装,BGA自己做,植球也自己来。省得麻烦了
不过挺耽误时间的,拆机器、拧螺丝、植球等就当是修身养性了
END !睡觉!
购买记录
购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员466990 | 0.5元 | 2019-9-27 11:59 |
查看所有购买记录
