查看: 10181|回复: 10
TPS51020工作原理
发表于 2011-10-7 11:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
TPS51020工作原理,首先有  VIN  18V供电,和相当于SHDNDDR18V供电,  供电有了后会产生vreg5  5V的线性电压,如果没有可能是后级有短路,先量一下电感有没有短路,如果没短,查VBST1,和VBST2,有没有4,5V的电压,VBST脚是通过一个电容连在电感上的,VBST的电压是通过一个二极管连到VREG5过来的,后级有短路的话会通过一个电容拉低VBST的电压,有了这4点的电压才会有后面的REF  2,5V的电压,vreg5  5V电压没有的话REF2.5V是没有的,然后有3V5V的开启电压, ENBL1, ENBL2 开启电压是3.2V,同时还有VREG5IN5V电压是从外面发给TPS51020的,,    有了以上的条件3V5V就会输出了。之后发出PGOOD电压。             还有一个6脚的DDR AC-BAT-SYS 18V的供电,如果没有会不出5V的线性电压。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
基础扎实  发表于 2011-11-24 03:06
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-23 23:08
发表于 2011-10-7 12:09:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错这个都能写出来啊!!~~~
发表于 2011-10-7 13:01:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢经验!
发表于 2011-11-3 14:46:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享了,学习了
发表于 2011-11-11 14:33:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
请问我VREG5已有5V电压,REF电压没有,是哪里回事???往哪里查
发表于 2011-11-11 15:37:48 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这个看过
发表于 2011-11-11 18:45:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
今天就看到一个TPS51020真是有帮助,但能不能讲得更通俗一点。
发表于 2011-11-17 15:42:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢 楼主小严
发表于 2011-11-23 09:24:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
3 5V都正常发出了,为什么12#还是没有PGOOD信号发出的呢?
发表于 2011-11-23 11:51:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-11-23 23:01:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不错, 学习了
