查看: 7538|回复: 15
帮忙分析下开机针脚电压怎么只有0.7v左右。
发表于 2011-7-26 23:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
ms 7102主板,威盛芯片组的。开机针脚pwsw电压只有0.7v左右,拆掉Q39,电压正常,c452,主板上没有元件。曾把Q35换过来,故障依旧。南桥是刚换上去的,怀疑没做好,于是又拆掉,电压还是0.7v。书读得不多,对电子电路认识不深,请帮忙分析下,谢谢啦!插图是从ms 7102 pdf文件上截来的
电压正常,按下开关的时候q39截止,C极为高电平,此时q35导通,q35的c极也就是pwbtin为低电平,触发开机  发表于 2011-7-27 22:03
楼住请仔细检查R347,估计短路了,才会出现这种情况,要不的话开机阵脚肯定是3.3的  发表于 2011-7-27 20:22
发表于 2011-7-29 22:02:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
此板在拆掉原来的南桥的过程中,接了个电话,因而忘了时间,主板南桥位置被吹变形了,有个地方鼓了。后来重植南桥后不能触发。多谢各位的帮助!整个电路没几个元件,基本上都查了下,似乎都无问题。那应该可以判断为桥没做好引起的不能触发了?
这里南桥没有做好也会影响本身对应测试点无法正常接收低电平PWRBTIN信号,导致主板不触发。  详情 回复 发表于 2015-12-22 12:04
发表于 2011-7-27 22:45:44 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
同意楼上,这个本来就是一个典型的低电位触发电路
这里的低电位推测是通过开机针负级通过电容接地来实现的。  详情 回复 发表于 2015-12-22 12:13
发表于 2011-7-27 19:53:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看原理图0.7V是正常的 这个开机电路是低电位触发
发表于 2011-7-26 23:16:27 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
接了个三级管,所以开机针就是0.7V了,
发表于 2011-7-26 23:27:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼上的意思是这块板0.7v是正常的?
是的,这里0,7V也可以Q39本身B级饱和导通电压值。  详情 回复 发表于 2015-12-22 11:55
发表于 2011-7-26 23:40:28 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
你那主板上电是个啥情况?
发表于 2011-7-26 23:46:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
按电路图上看pwsw点是稳压在0。7V左右的了(三极管PN极电压)
这里三极管本身PN结导通电压推测也是0.7V左右。  详情 回复 发表于 2015-12-22 12:05
发表于 2011-7-27 07:05:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
查其它触发条件,此处不是故障点
发表于 2011-7-27 12:05:28 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
同意六楼的观点
发表于 2011-7-27 20:58:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我不同意楼上的说法。我修主板不久但没有遇到低于3.3V开机的。我建议查开机针连接的原件。特别是三极管。我修到过一张V星开机针只有1.8V的。故障是与开机针连接的一个三极管坏了
那你修的板少 少于3.3的板子经常有的  发表于 2011-7-30 04:41
发表于 2011-7-27 22:35:36 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
.7v很正常,你用欧姆定律算一下
发表于 2015-12-22 11:55:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
化州小胡 发表于 2011-7-26 23:27
楼上的意思是这块板0.7v是正常的?
发表于 2015-12-22 12:04:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
化州小胡 发表于 2011-7-29 22:02
此板在拆掉原来的南桥的过程中,接了个电话,因而忘了时间,主板南桥位置被吹变形了,有个地方鼓了。后来重 ...
发表于 2015-12-22 12:05:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-12-22 12:13:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
