查看: 8660|回复: 77
[笔记本]
【迅维维修总店】联想E42L 没待机维修
发表于 2011-7-12 23:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
    修了台没待机的,更难得的事按照时序修的。刚好这几天来了几个小班学员,就写出来给他们当做参考{:soso_e100:}
机子板号是LA-3541P  ,拿来时说是进水的,看了刚好是待机部分的
而且进水部分有十几个电阻貌似都被别人焊过,待机芯片MAX8734也被换过了。
      插电发现没有待机电流,测量3VALWP 5VALWP都没有电压,用示波器测量瞬间也没有上升状态,就断定是待机芯片条件没有满足,果然测量8734的20脚V+主供电脚只有1.5V电压。
可是沿着电路图查到前级发现限流电阻上PR81有19V的电压
怀疑是断线了,用万用表测量PR81到20脚V+果然是无穷大,马上飞线。V+电压就上来了,可是待机电压还是没有。
  这个芯片是有线性电压的,可是测量18脚LDO5的5V电压只有0.75V,测量阻值有478,感觉应该没有短路。
   看了下整个芯片的时序,{该是先有20脚V+主供电,然后6脚的SHDN#开关信号要有高电平,计算了一下大概要有10以上。然后再才出5V线性电压。}
   马上去量了6脚SHDN#,发现只有0.5V肯定不对
追查到前级是由+VS经过一个二极管,在经过两个电阻PR93  PR96压而来的。
  二极管 1脚2脚分别有19V  16V的电压,可是到了PR93的二脚就只有0点几V的电压了,测量PR93阻值已经是无穷大了,马上去料板上找了一个来,换上,再去测量SHDN#脚有10.6V的电压了,这时LDO5线性5V也出来了,看待机电流有0.04了。
   按触发开关电流一路飙升,亮机了
    这个是按照时序来修的,就是断了根线,换了个电阻{:soso_e100:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-4 12:58
LZ思路清晰,赞一个,不过没看出“时序”的含金量哈  发表于 2011-7-23 14:49
参与人数 9下载分 +88 收起 理由
lihongyu1989 + 5
aguo123 + 10 思維清晰,有圖有真相,好樣的
jydzwx + 5 赞一个!
烟台小薛 + 10 赞一个!
周长宝 + 10 赞一个!
王凡林 + 8 神马都是浮云
梧州陈春光 + 10 星龙哥,V5
llyx + 10 赞一个!
M、Smile + 20 赞一个!
本文由 会员194848 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-7-12 23:16:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个也太简单了吧,一手的应该是不会修吧
就是难得修到这种的,而且是按照时序来的,不是刚好可以当做参考吗?  发表于 2011-7-12 23:18
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
刘井泉 + 1 简单的往往最难修,你还不一定能修好呢.....
发表于 2011-7-12 23:21:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个电流好像还有点不对吧,仁宝应该是0.01的吧,
仁宝的,RSMRST#,在待机都出来了,相比广达的待机电流要大一些。  发表于 2011-8-4 21:10
东芝M100也是仁宝代工的啊。。。待机就是0.06A  发表于 2011-7-15 15:14
你认为所以仁宝的都是0.01吗???  发表于 2011-7-12 23:39
发表于 2011-7-12 23:27:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这么晚了,LZ还给我回复。这种问题确实合适新参考。
发表于 2011-7-12 23:34:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
总店的就是不一样,发的都是精华,还高亮了, 顶一个。
这么晚了还在上面逛,你娃羡慕啊,发个上去叫飞翔老大给你高亮个撒  发表于 2011-7-14 09:27
发表于 2011-7-12 23:36:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不管怎样还是学习了,楼主思路清晰,不错
发表于 2011-7-12 23:36:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实地的幸福得不得了,有板练手有分拿
发表于 2011-7-13 09:27:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来还是要掌握好时序,楼主真让人佩服
发表于 2011-7-13 20:37:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
打算去基地学习去,就是喜欢修本本,可是我现在只会拆,主板都不会修,不知道直接学笔记本可以不。
发表于 2011-7-13 20:44:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
帖子不错啊,适合我们这样的新手学习啊
发表于 2011-7-13 21:02:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
简单明了  写的好
发表于 2011-7-13 22:38:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感问楼主,线性电压是什么意思啊?
线性电压就是芯片在满足供电和开关后芯片自身输出的一个电压  发表于 2011-7-14 09:28
发表于 2011-7-15 13:21:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
    lz  思路很清晰 很好。
发表于 2011-7-15 19:57:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
强大   我什么时好能肿么强大就号了
发表于 2011-7-15 21:10:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
仁宝的待机这么大
这个板子的待机就是这么大,我第二天又修到一块一摸一样的,修好后待机还是0.04  发表于 2011-7-16 09:28
发表于 2011-7-16 09:34:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谁能告诉我下 这个PZD1 是什么二极管,电压能从VS到SHDN#的, PR93 和 PR96 这两个电阻起什么作用?
先稳压,后分压  发表于 2011-7-16 11:16
发表于 2011-7-16 10:20:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主思路清晰  受教了
发表于 2011-7-16 10:36:00 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主能说明一下16V经过俩个电阻得到10.6V的电压,不知道这个10.6V是怎么计算得来的。。。
难道你算出来是另外的多少吗?  发表于 2011-7-16 11:39
发表于 2011-7-16 11:22:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路清晰,挺值得学习的,顶一下
发表于 2011-7-16 19:56:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修啊  修 一天修道你手软
