查看: 7554|回复: 26
[笔记本]
第一次做联想Y510黑胶显卡经验分享
发表于 2011-6-26 11:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
接到联想Y510机器一台花屏,机器入手后很快的锁定为显卡故障,在拆开机器后盖窃喜他是块显卡板(免了拆整机,O(∩_∩)O哈!)取下显卡板,细看了下,发现竟然和T61类似的,显卡内部灌了黑胶,这样能够完好的取下这个显卡的成功率就大打折扣了!心里没了底,第一次搞黑胶啊。在坛子里看了好多做黑胶的经验帖子,把闪存用锡箔纸封好。打开返修台,我的返修台是xxxxxx三温区的。四挡上部最高温度设置成250度,下部温度260度。当测温线显示的温度过了217度时就瞪足了眼睛看焊点,开始紧张了必经第一次做黑胶的,虽然事前跟客户讲过利弊关系弄不好可能要换显卡板。当217度过去20秒测温线的温度达到245度了,小心翼翼的用尖嘴镊子伸进去慢慢的往上挑,终于取下来了(忘记拍照了),看板子上还好没有掉电,但是黑胶还是留在板子上。用风枪跟烙铁配合去胶,悲剧发生了。掉电了,数了下大概掉了16个点哦。 仔细用放大镜看了下就一个数据点掉了而且细铜丝还在,用下个小锡球补上。其余的都是空点。换上10年改良版的G86-703-A2,做好之后量下电容都不错(我的习惯每次换或者重做芯片都会量下)。装上去上电测试,熟悉的LENOVO标志出现了,进系统不花屏了,此机至此修复。
跟大家分享下大家都知道,灌了黑胶的显卡,加热是没用的。。。非常容易爆珠。所以一般都要取下来重植球再做上去!取显卡的过程中需要注意的有:
1.保证显卡板的固定要稳(因为在取的过程要稍微的带点力度,固定不稳容易将显卡板推开,发生一些“小意外”)
2.加热的过程要注意观察显卡芯片周围电容电阻上焊锡的微弱变化,这样才能判定显卡芯片下的锡珠是否融化。
3.在温度到达锡球融化的时候不要立刻就取芯片,最好能延时3~5秒,这样更能减少掉点的可能性!
4.抓住时机果断的取下芯片,避免在试探的过程温度下降,锡珠重凝结!
总的来说就是胆大心细,见机行事!
凡事都有第一次的,希望与大家共勉!~~~~~~~
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11221922元2022-9-23 11:39
 会员2800250.5元2019-1-7 17:23
查看所有购买记录
这样的啊  发表于 2011-6-27 13:56
网上有卖的溶胶剂、不知道好用吗!  发表于 2011-6-27 08:46
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
yzz163 + 20 鼓励原创
peng + 10
本文由 会员127793 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-26 11:16:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ 真是运气好,16个点只有一个,汗 该死的黑胶
发表于 2011-6-26 11:19:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
现在一看见黑胶就迷糊了。LZ 强人
发表于 2011-6-26 12:06:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
其实像T61那样的显卡我都是看到四个角都暴珠的时候大力撬出来的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
支持!不要看温度,4边都冒锡就OK了  发表于 2011-6-26 12:27
发表于 2011-6-26 12:27:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这说明楼主细心
发表于 2011-6-26 12:33:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这并不是那些恐怖的黑胶!其实只是点胶渗进里面一点点而已!底下全是黑胶才是大家心里面恐惧的!
发表于 2011-6-26 12:36:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
黑胶有啥好怕的,上下265度,镊子轻松拿下来,一个点都不会掉
发表于 2011-6-26 12:41:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
像T61的话换显卡价格高是不得已的,像Y510这种显卡板没必要修的,直接去淘宝交换好了,一般200多能换到个改良版芯片的了 ,单买个芯片都要300多了
发表于 2011-6-26 13:00:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
现在大多数维修人员都告别了修灌胶难的问题,主要是做的多了,经验也就有了。我做了也不下十片灌胶的板子了。现在看来成功来之不易。
发表于 2011-6-26 13:02:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
LZ能说明下吗 芯片取下来以后你用多少度出去的黑胶啊 烙铁和风枪分别是多少啊
会员7082 该用户已被删除
11#
发表于 2011-6-26 18:44:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
买到升级版 的芯片不容易呀.
发表于 2011-6-26 19:18:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我觉得有些白胶更难搞,我一般用药水先抹,拆掉芯片后,不是可以庆祝的时候,板子上的胶更麻烦,一般掉点都是这个时候产生的。我一般是先用药水泡一泡。然后用烙铁铲,再用药棉沾药水搽,就这样反复。
发表于 2011-6-26 19:27:49 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
非常好的经验~ 谢谢分享~
发表于 2011-6-26 19:47:37 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
黑胶的板子做起来确实是有难度的
发表于 2011-6-27 08:27:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
非常好的经验
发表于 2011-6-27 09:15:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
板子上的黑胶,要把烙铁温度开大点,然后慢慢的把黑胶给清掉
发表于 2011-6-27 09:18:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种胶 简单啊 挑干净 很容易拿下来 也不掉点
发表于 2011-6-27 11:10:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享,现在做的多了,也没什么!
发表于 2011-6-27 11:36:14 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
感觉LZ用的温度低了一点高一点的话可能好一些。铲胶的时候不知道你用了多少度掉了那么多的点。不过总的来说还是很成功的。
发表于 2011-6-27 12:06:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
板子上面的胶的确不好去。温度低了,胶不软,温度高了,点容易掉。现在我都是冷态下【冷态下点最牢固】,用手术刀片剔除胶,效果很好。感觉比加温除胶的心里压力小多了
