我刚入维修行业一个月 本来也觉得好奇 又有男孩说我不会修笔记本 我要证明女孩也可以学修笔记本。 不过 我只有 星期 六 日 有空 还要上班 只是兴趣爱好 :)
上午过去 店里有一个进水的宏基 4740G 我说有保修的 师傅说进水啦 你有兴趣可以修下
好家伙 I3 比较新的 但看了下板号 是LP_5681P 心想 不会太难 因为仁宝有保护回路(点火回路)
先清洗下主板 烘干后 上电 555 直接0.4A 用手去碰了下HM55 整合桥好烫
随便量了下 B+ 只有7V 应该是 短路了 先取下它吧 (必须 要先测试B+ 不然会糊涂)
取了之后 哈哈 不短路了 待机0.02 正常 向师傅要了一个全新的 5分钟后 做好了
再测待机 0.02 B+ 19V 一切正常
开机 到了 0.8 掉电 杯具了 我还是初学者 打开图纸吧
Q15要导通条件有 3个呢 按照上电时序 先查 PACIN
在按键下面也就是 进水的下面 找到了 PU2
第三脚 测试 3.3V 上天对我太好了 我直接把3.。3V 拉到 PU1 第一脚 按开关 宏基的LOG 出现了 后面还有一段小插曲 我兴奋的装好机器 发现 机器不进系统 在LOG 画面停了 5分钟 没办法啦 只能拆开机器 刷BIOS 啦 (宏基通病) 到处机器全面修复 时间一下就到了 5点 我要下班了 在下班前写的 只是论坛不然我发贴 气死我啦 |
