查看: 12858|回复: 20
五环电阻红黑银金白
发表于 2010-11-8 12:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
各位大大帮忙看下这个电源板上面的阻值多少??
发表于 2010-11-8 12:48:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
0.2   0.2    0.2  凑数
发表于 2010-11-8 14:16:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼上的最后一位白色什么意思啊
发表于 2010-11-8 19:27:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主弄反了,应该是白棕灰黑红。阻值应为918欧姆,误差为918欧姆的正、负百分之二。
发表于 2010-11-8 22:29:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 lmzs 的帖子
是918欧姆的``后面是没白色的
发表于 2010-11-8 22:57:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 changchengchen 的帖子
感觉我给的的最好答案,呵呵
发表于 2010-11-9 09:44:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 lmzs 的帖子
呵呵兄弟我好像没弄反!!那电阻的正确读数没错是0.2
发表于 2010-11-9 09:46:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 luobo918 的帖子
呵呵这表我有了
发表于 2010-11-9 14:57:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主如果确定是0.2欧姆的,那就应是红黑银棕四色环的电阻,不应该是五色环的?更何况最后一环不可能有白色的呀?看照片不是楼主开玩笑后上的色吧?再说目前采用的电阻阻值色环法存在很多不足,彩色不易区分、辩别,加上各厂家对彩色的调配也有差别,这就给我们辩别识读带来了误差。所以新电阻最好用表测一下确定阻值。已坏的电阻通过图纸等手段获知,通过色环识别应是一种辅助方法,不可全信。
发表于 2010-11-11 09:35:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 tian1990a12 的帖子
就是0.2啊
发表于 2010-11-11 11:42:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
实测的吗,
发表于 2010-11-16 23:03:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵,我差点认成了2.8K了
发表于 2010-11-16 23:07:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果是五色环电阻,看间距应该白色是第五色环,但误差好像没有白色的
仔细看图感觉哪个白色的环是后期画上去的白色都流了些到旁边了
呵呵感觉是楼主画的恶作剧吧
发表于 2010-11-17 09:59:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 火猫神枪 的帖子
我可没恶搞!!!!你自己去拆几个电源板看看
发表于 2010-11-17 10:20:53 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
学习了,
发表于 2010-11-21 11:18:28 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
电阻对照一下就知道是多少了,也可实测嘛。
发表于 2010-11-21 16:44:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
五环电阻第三环肯定不能是负数
发表于 2010-11-22 12:16:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 花开堪折 的帖子
就是负数了你自己算算除了误差就对了
发表于 2010-12-3 09:38:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
0.2欧的!!
发表于 2010-12-6 19:24:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
第一次见识到
