查看: 11836|回复: 53
新手课堂:电容损坏了吗?
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-4 13:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新手朋友,看看下面的这个供电部分有没有电容损坏?如果有的话有多少,是那几个?
发表于 2008-1-4 14:08:14 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
上面3个明显坏了!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-1-4 14:18:05 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不知是不是照片角度影响,上面三颗有浸汁迹象不敢肯定,第三颗好象涨顶了。二排左起第二颗漏液,但网站的标识又刚好挡住了,很难辨认。
发表于 2008-1-4 19:34:46 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
底排的6个由于光线强,看不出来,上排的右边两个明显鼓顶了!
发表于 2008-1-4 22:42:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
上面第23个坏了,第一个看不清楚………………………………………………
发表于 2008-1-5 09:19:37 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
张老师这张图主要考大家对电容的相关知识。从这图上看最明显的也就是那几个黄黑色外壳的电容(呵呵 不知这块有没有帖片电容)。也就是电解电容。电解电容从他的制作工艺及工作原理上确定了他的一些损坏特点。如果光从外观上看不外乎1. 外壳膨胀2. 漏液 3.爆裂。这张图我只看到了上排右边两个有点膨胀。漏液和爆裂的好像没有。当然如果是实物看可能要好看多了,不过也要仔细的,有时轻度的顶部漏液可能不明显。重要的是用仪器测定电容的好坏了。坛子有我也在学习中。
  张老师不知我说对了没有。新手学习中。
请教下 1.电容好坏在线能不能用万用表测量判定好坏。
           2.这块是那部份的电路啊 图中那个黑色的 标1R0M的是什么?是电阻吗?
[ 本帖最后由 一一修 于 2008-1-5 09:25 编辑 ]
发表于 2008-1-5 12:14:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板上不好判断是否电容坏了。
1R0M =1.0uH电感,20%误差。
详见:
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-7601-1-1.html
[ 本帖最后由 张先生 于 2008-1-5 12:24 编辑 ]
发表于 2008-1-5 20:49:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
2 3 是鼓包了 1看不出来 另回复6楼的朋友 这部分是给CPU供电的那几个电容也应当是滤波电容吧 不知道对不对请张老师指正
发表于 2008-1-7 10:53:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
图片不怎么清楚我看鼓包的是上排右边的那2个鼓包了 没有鼓包的很难知道它的好坏,只有拆下才知道,有时我们的表是测不出来的,要用代换发才行
会员26286 该用户已被删除
10#
发表于 2008-1-7 11:31:33 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
只看出第一排的第二和第三有明显鼓起来···
   其他的好像光线不是很好··反光有点老火··所以没有看出来···不知道这样回答算不算正确···
发表于 2008-1-7 11:39:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我能看到底下一牌还有2、3两个是鼓的,可惜被字挡住了,不容易看清楚。
发表于 2008-1-7 15:06:12 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
这个是七彩虹nf4板子的富士通的固态电容,一般不会鼓的,但这板子本身够垃圾的,用再好电容都没戏
发表于 2008-1-7 15:13:55 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
图片不是很清楚
但明显上排的23电容冒顶了
发表于 2008-1-7 17:16:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
能肯定上排三个都是坏的 右边第一个和二个暴降了  左一漏夜了
发表于 2008-1-7 22:02:16 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
除了发现右上脚的有点微鼓 其他没发现有鼓的
不过图片看不怎么很清楚
另外3楼说的漏液应该是图片处理时候格式问题造成的失真
而且那个微鼓的很不敢肯定就是坏了
电容是富士通的R5固态吧 还没见过鼓包失效的 倒是见过一些出厂就有点看起来微鼓的
发表于 2008-1-9 12:45:01 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
管他好不好  鼓了就换   5毛一个
发表于 2008-1-11 18:00:50 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
看不清楚有些反光  。。。。
发表于 2008-1-11 21:23:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这些不是都是电解电容么 没看到固体电容啊。还有说实在话我看不清楚哪个电容坏了 不过如果哪个鼓了 或者漏液 爆浆 或者取下来用指针万能表来判断好坏
发表于 2008-1-12 01:06:16 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我看到有四个坏的上面的三个 和下面左边第一个```
发表于 2008-1-12 01:29:09 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
上排2 3可以很明显的看出是鼓包了 1看不出来
