查看: 20753|回复: 57
新手课堂:认识主板元件(2)
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-30 21:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新手朋友进来认认主板元件,学点东西,也长点分数。-------认识多少不要紧,在后面跟帖。不许灌水!
答案:
1。石英晶体谐振器,简称晶振。该晶振标有KTS12.0G2C,谐振频率是12MHz的,主要用于USB所需的48mHz时钟,该时钟是由12MHz经过4倍频得到的。(11)所指的是该谐振器的协振电容。
2。直立式可恢复保险(poly fuse),用于保护主板相应部分的元件,但条件正常可自行恢复(也有需要断电状态下短路一下才能恢复的品种)。
3。贴片二极管,横线标志是负极,要更具体就去查相应资料。
4。(4)是(8)的晶振,(8)VT6307是1394火线接口芯片,提供类似USB的通讯功能。时钟频率24.576MHz。VT6307有多个型号引脚排列有差别,其中VT6307L晶振接在60,61脚之间。
5。普通贴片二极管,作为对照(12)是稳压二极管,大家可以看到这两个二极管的色环数目是不同的。普通的二极管只有一个色环,是负极标志,而(12)有2个色环代表稳压二极管的稳压值,稳压二极管还有3个色环的,同样表示稳压值。
6。32.768kHz晶振,为实时钟提供振荡频率,这种封装形式主板上很常见。
7。可以看到元件旁边的板上标有L36,是一个贴片电感,有滤波作用,有时也被用来当保险使用。
8。见(4)
9。根据芯片的型号就可以知道是I/O芯片,该芯片主板上很常见。
10。CMOS跳线,旁边板上有说明:有两个跳线,一个红色(10),还有一个黑色(红色旁边)是BIOS保护跳线,按板上说明使用。
11。见(1)。
12。见(5)。
稳压管色标识别见下面链接:
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-56901-1-1.html
发表于 2007-12-30 22:09:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看了你的
你应该上面也搞个说明了,我也看不明白是什么无件了
发表于 2007-12-30 22:12:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
把自己知道的告诉别人,把别人知道的化为己用。这就是互相学习的过程。
发表于 2007-12-30 22:30:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
1晶振 23不知道 4晶振 5二极管6也是晶振 怎么这么多晶镇 迷糊了。。。。。
7电感 8是华硕的开机芯片吧?猜测中 9是[/O 10是CMOS跳线吧
11是谐振电容
发表于 2007-12-30 22:32:26 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
12也是二极管 请批改。另外请请教下我不知道的 2 3是什么? 8是什么?还有怎么那么多晶振啊
发表于 2007-12-31 09:32:48 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
说真的,还真没有几个电子元件我认识的,不过看楼上的,我也了解一点了,谢谢你啊,希望你能早点发出答案来啊
发表于 2007-12-31 17:02:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
1  12hz晶振
2  自恢复保险
3  肖特基表贴二极管
4  网卡晶振
5  贴片二极管
6 32.768晶振
7 贴片电感
8 IEEE1394控制芯片
9 IO芯片
10 cmos跳线
11 贴片电容
12 贴片二极管 (为什么标注是pd1不是d1请教张老)
[ 本帖最后由 liu13403327758 于 2007-12-31 17:18 编辑 ]
发表于 2007-12-31 17:29:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我也想学学!新手上来什么都想看看什么也看不了!分还不够啊
发表于 2007-12-31 18:06:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
乱说,我退出去当游客都可以看到,要不修修你的网络!
发表于 2007-12-31 18:44:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
答案已经贴上,新手有兴趣看看,如有不对敬请指出。
发表于 2008-1-1 22:52:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
请问:肖特基表贴二极管和普通表贴二极管有什么区别???谢谢!!!!!!!!
发表于 2008-1-1 23:00:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只有看型号,查资料了。好的可以通过万用表测量:肖特基二极管压降0.2~0.4V,普通硅二极管在0.6~0.8之间。
显然肖特基二极管压降低,功耗小。
发表于 2008-1-1 23:13:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
12 贴片二极管 (为什么标注是pd1不是d1.....
有些厂子采用分功能块标注,每个不同的块在前面加上一个区别字母。稳压二极管很多板子上标为ZDx的。
[ 本帖最后由 张先生 于 2008-1-1 23:17 编辑 ]
发表于 2008-1-2 16:58:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢张老师这几天在论坛转的有点迷糊,看到这个贴的确长见识了,谢谢了张老师
发表于 2008-1-12 02:49:22 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
感谢张老师!我想问一下!
   主要一共有多少个晶振?
   14.318MHz   和时钟芯片在一起
 36.768KHZ   和南桥在一起
 24.5MHz    不是用在用在音频电路中吗? 怎么还有和1394接口用在一起?
 25.0MHz  用在网络电路中? 还有和别的芯片一起工作的吗?
 12MHz USB还单独需要晶振吗?
发表于 2008-1-23 20:29:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2008-1-23 20:30:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 劳坡一 于 2008-1-23 20:29 发表
只能说你的网有问题,就是不注册也能看到。
发表于 2008-1-24 22:23:57 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
这地方很好啊!能学到不少知识!以后天天来看看!谢楼主了!
发表于 2008-2-9 00:35:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种贴子对新手很有用...
多多欢迎类似贴子.
发表于 2008-2-9 15:57:57 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
不错不错!对于新手来说够详细谢谢分享!!
