查看: 20320|回复: 47
新手课堂:认识主板贴片元件(2)
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-26 10:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新手朋友进来认认主板元件,学点东西,也长点分数。-------认识多少不要紧,在后面跟帖。不许灌水!
下面的图片有一些贴片元件看你能确定多少,有数值的是多大。
发表于 2008-2-5 12:54:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
0电阻  一般是用作跳线的   方便电路板的设计
发表于 2007-12-29 13:35:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 #9 硬盘爱好者 的帖子
三位数的数标法 前两位为有效数字 最后一位数为倍率 单位是欧姆  如303=30x1000=30000欧姆
发表于 2007-12-26 10:25:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上的答案准确,R看作小数点。0欧电阻有时也表示为000
发表于 2007-12-26 10:22:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
1=0欧;2=1欧;3=30.7欧没错吧~~~~
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
张先生 + 4
发表于 2007-12-26 11:09:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
3怎么是30.7呢?上边写的是35R7,按照书上写的应该是35.7啊?????
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
张先生 + 2
发表于 2007-12-26 11:10:50 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
按R是小数点的话,第2个好像是35.7欧吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
张先生 + 2
发表于 2007-12-26 11:58:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计是打错了字,楼上说得对。
发表于 2007-12-28 00:46:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
元器件识别
1应该是保险电阻;2、3应该是电阻,阻值分别是1欧和35.7欧
发表于 2007-12-28 12:46:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
"1应该是保险电阻;2、3应该是电阻,阻值分别是1欧和35.7欧"
我也认为楼上说的是对的
发表于 2007-12-29 13:28:45 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
那如图: 303 182  195 251的贴片电阻又是多少欧姆了  ???????????????
发表于 2007-12-29 13:39:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我理解的更简单
303
就是30后面加上3个0
发表于 2007-12-29 13:41:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恩!是对的!我以前做元器件物料的时候看的比较多!
发表于 2007-12-29 13:47:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
1=0欧;2=1欧;3=35.7欧
发表于 2007-12-29 20:34:29 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
这是电阻的数字标注法,基本就是用三个数字表示,前两个代表有效数字,是多少就是多少。最后一位代表0的个数。在有效数字后面加上那些个0,连起来成一个数字,单位是欧姆。
发表于 2007-12-30 09:55:23 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
发表于 2007-12-31 21:42:28 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
如果电阻阻值为0还往上安它干嘛?起什么作用啊?还请张老师指点一下,谢谢
发表于 2007-12-31 23:37:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2008-1-2 18:55:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
1=0欧;2=1欧;3=35.7欧没错吧~~~~
发表于 2008-1-5 23:28:51 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
学习了。说得太细致了...什么都不懂的都能理解啊!
发表于 2008-1-7 13:28:19 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
谢谢!谢谢!
争取更大的进步,加油加油新手
