查看: 25916|回复: 16
求助:华硕M2N主板,每次开机都提示NEW CPU INSTALLED.
发表于 2010-2-26 09:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
提示按F1进入CMOS,F2加载CMOS默认值.
更换CMOS电池及清除CMOS均无效,真是头疼.求助各位老师帮忙,谢谢了!
感谢三楼的帮助,是32K边上的702坏掉了,换后就OK了.
发表于 2010-2-26 09:24:59 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
CMOS跳线电压也正常,晶振也有波形.
为什么华硕板子总爱出这个问题呢?
发表于 2010-2-26 09:50:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看32.768旁的702挂了么
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
孤帆远影 + 20 热心回复
发表于 2010-2-26 10:57:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cmos有电压 晶振也有 波形,查下到桥的电路看看
发表于 2010-2-26 20:31:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个刷个最新版本的bios就可以了啊
发表于 2010-2-26 20:38:08 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
发表于 2010-2-26 21:10:59 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
应该是BIOS程序的问题 找个最新的刷写一下啊
发表于 2010-2-26 21:28:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这种问题我遇到过,我是这样解决的,到网上下载该板的BIOS 华硕的BIOS一般是用AMI的,BIOS的后缀名一般是XXX.ROM的。到网上下载一个AMI  BIOS修改工具 这种工具网上很多的,打开BIOS文件后把BIOS中的开机提示错误一项默认的是打开 修改成关闭  保存后把修改完的BIOS 用华硕的 BIOS刷新工具 刷到主板上开机就不提示了。这种故障不需要拆主板就可以搞定了。
发表于 2010-2-27 00:28:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
关掉主板的错误检测。
发表于 2010-2-27 08:50:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我记得孙老板发过个贴的,他当时的情况是io边上一个小的场管挂了,思路是看cpu座子定义哪个脚是检测新插入cpu的。然后跑线
发表于 2010-2-27 09:04:47 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
I/O会对CMOS电池的电量进行检测,若是电量过低就会有提示。10楼所说的可能性较大。
发表于 2010-2-27 14:33:55 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
进BIOS找到CPU FAR这项关了就可以。华硕主板好多都是这样的、那个好像是CPU风扇调速的。有时用3线的风扇也会有这个问题,有些板换了4线的风扇就没有那个提示了。有这个项要关不然就要按F1启动这是正常的请不要乱修乱刷BIOS。
发表于 2010-2-27 14:49:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我这里也有两台机子是这样,靠高BIOS是没有用的。
华硕很多都有这问题。。。唉
发表于 2010-2-27 17:49:49 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
非常感谢"小孩特笨"的提醒,果然是晶振边上的702坏掉了.换后就OK了。
发表于 2010-2-27 20:37:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ASUS 的BIOS选项里能调的,具体在那我忘了,就是CPU选项里,把那些都关了!
发表于 2010-2-27 21:30:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
对我上次碰到个主板就是这个问题,管了他就好了
发表于 2010-3-2 14:33:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
华硕这么强势的品牌 怎么老爱出现这样的问题
